Ny woody 16w
olsenrye
10
Tilmeldt: 15 nov 2014 14:37
Mit fyr: Woody 16 kw v7
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 9490
Geografisk sted: Kås Nordjylland
Blevet takket: 4 gange
Ny woody 16w
Indlæg af olsenrye »
pille bruger skrev:
Det kan være flere ting.
Er din styring på StokerCloud ?
Ja den er http://stokercloud.dk/dev/olsenrye.html
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Ny woody 16w
Indlæg af pille bruger »
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur, så er det meget nemmere/hurtigere at hjælpe en anden gang. icon_cheesygrin.gif
Du har glemt at aktivere en udgang til magnetventilen.
Hvis du ikke har lavet noget om i styringen er ledningen til L6 trukket ned til motorprintet til magnetventilen.
olsenrye
10
Areal: 250
Ny woody 16w
Ok hvis jeg forstår dig rigtigt skal jeg ind i styring og fortæl den at magnetventilen er på L6 . Under udvidet styring eller noget i den retning,syntes måske at den beskriveles som følger med er lidt mangelfuld hvis det er det som skal til
Ny woody 16w
Styringen kan jo af gode grunde ikke vide hvad du kobler på hvilke udgange.
Da man frit kan vælge hvilken udgang der skal bruges,
ja så skal du ind og vælge hvilken udgang der skal bruges til det udstyr du sætter på.
Det står som det første punkt i manualen over det man skal indstille i styringen.
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
olsenrye
10
Areal: 250
Ny woody 16w
Ok tak for hjælpen det så ud til at virke, satte den puls op til 1 sek. som komperserengiver, syntes ikke 0,2 var meget men måske nok hvor mange kilo vil det være bedst at sætte den til . Jeg har nu sat den på 24 kilo
Ny woody 16w
Hvis askebunken er for stor, er den indtastede mænge for stor,
hvis det hele bliver flyttet til tiden, passer det.
olsenrye
10
Areal: 250
Ny woody 16w
Har kørt med kompresser i et par uge nu det har givet en verden til forskel, det køre meget beder nu, men om aften hvis jeg er uden ved fyret og slukker lyset når jeg går ud giver den et kort pust med kompresser så ilden næsten går ud. Er det nogen der har ide om grunden til det ?
Ny woody 16w
olsenrye skrev:Har kørt med kompresser i et par uge nu det har givet en verden til forskel, det køre meget beder nu, men om aften hvis jeg er uden ved fyret og slukker lyset når jeg går ud giver den et kort pust med kompresser så ilden næsten går ud. Er det nogen der har ide om grunden til det ?
Det kunne tyde på at du mangler en jordforbindelse i stikket.
olsenrye
10
Areal: 250
Ny woody 16w
Havde min nabo som er elektriker var over at se på det, jordforbindelse var ok men der ser ud som mit lysstofrør som gav noget støj.
Kan se der er nogen som bore hulder forneden af sneglen som kommer fra tanken for at få drænet den for savsmuld, er det noget som kan anbefales?
calle
Ny woody 16w
Indlæg af calle »
olsenrye skrev:Havde min nabo som er elektriker var over at se på det, jordforbindelse var ok men der ser ud som mit lysstofrør som gav noget støj.
Denne metode med borede huller i sneglerøret bruger jeg med stort held.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
