påfyldning af vand
nemocharley
påfyldning af vand
Indlæg af nemocharley »
melander skrev:en god sulfo blanding skulle kunne gører det har jeg hørt he he.
men hvis der kan fisse en anelse luft ud/ind af systemmet....
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
påfyldning af vand
Indlæg af Ollii »
melander skrev:har jeg også tænkt, men smeden der satte det op, så ca. 2 bar og den røde "min tryk nål" på manometeret står på ca. 1 bar.
men 1 bar tryk = 10 meter løfte højde efter hvad jeg har fundet ud af, og der er nok for af komme til radiatorer på førstesalen. husset er vel ca. 8 meter højt. men hvis jeg lader den stå på 1 bar, er der jo bare ikke så meget spillerum, rent tryk mæssig, før det måske kan give problemer med af få varmen hele vejen rundt, hvis trykket skulle falde en smule ?
men har også haft den tanke af systemet har kørt med ca. 2 bar tryk. men kontra det fyret/pumpen yder så auto udlufter systemet selv for af kompensere for den høje tryk i forhold til hvad det systemet bliver bedt om af levere varme til. (Dette er dog min helt egen måske/måske ikke teori he he)
systemet vil selvfølgelig selv lette trykker hvis det kommer over de 2.5 bar som overtryks ventilen står på.
Nu bevæger jeg mig lige ud i det her tryk ekspansion igen. Så håber jeg der er nogen til at rette mig hvis det går galt.
Men jeg synes lidt du roder i trykket her.
Fortryk i ekspansions beholderen bestemmes af højden på dit varme anlæg. (Fra ekspansion til øverste radiator) . 0.1 bar for hver meter. plus 0.2 bar til at løfte vandet. Dit drifttryk bestemmes af dit fortryk og må ikke komme under dette. Hverken kold eller varm. Dit drift tryk har ikke noget med løft af vandet at gøre (dvs. at det ikke bestemmer om der kommer vand til de øverste radiatore) det er derimod pumpen der klarer dette forudsat at de to forskellige tryk er korrekte.
mvh.
M.v.h. Olli.
melander
11
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
påfyldning af vand
Indlæg af melander »
Når der gik lidt længere tid en lige planlagt :|
jeg har ikke kunne finde nogle lækager, men denne her automatiske udlufter som sider oven på ekspansionsbeholderen. mistænker jeg for af være synderen.
http://www.hedestoker.dk/2881_automatisk_udlufter.html
når jeg skruer toppen af, burde der så ikke komme lidt luft ud, samt vand, ?
jeg kan skrue hele "låget" af uden der kommer noget vand, og tænker derfor af min ekspansionsbeholder muligvis er defekt, da den ikke trykker vandet ud, ?
når jeg banker på den, lyder den ens både i top og bund, samt på begge sider.
Men hvor fanden bliver al det vand jeg så fylder på af ?
er der nogen der kan be eller afkræfte min teori på overstående ?
mange tak på forhånd :D
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
påfyldning af vand
Indlæg af newpas »
Den røde hætte skal være "lindet" (løsnet) for at den virker. Hvis der ikke er luft der hvor den sidder kommer der ikke noget ud. I toppen af den er der nogle "pakninger/fiberringe". Når de er tørre/luft omkring dem, skrumper de og tillader luft at slippe forbi. Når de så bliver våde, sker momentant, udvider de sig igen og lukker hullet. Derfor vil du ikke se vand komme ud hvis der ikke har været luft der da du åbnede.
melander
11
Areal: 102
påfyldning af vand
så må jeg løsne den lidt, er det bare en omgang eller noget ?
tror egentlig altid af den har været skruet helt bund i de få måneder som jeg har haft fyret :roll:
men den har vel formentlig ikke noget med mit tryktab af gøre så ?
havde bare en ide om, af hvis ikke der kom luft ud, burde der live presset vand ud af den icon_cheesygrin.gif
newpas
Areal: 150+kælder
påfyldning af vand
Indlæg af newpas »
Ja løsn den lidt, en omgang eller halvanden. Og nej det har ikke noget med dit tryktab at gøre. Tryktab==utæthed!
melander
11
Areal: 102
påfyldning af vand
super jeg smutter ud og løsner den lidt. :great:
ekspansionsbeholderen kan vel også være skyld i tryktab, hvis membranen er gået i stykker i den. ?
newpas
Areal: 150+kælder
påfyldning af vand
Indlæg af newpas »
Nej egentlig ikke. Hvis den er i stykker kan du derimod have svært ved at have et konstant tryk i anlægget. Det vil også betyde at du sandsynligvis har lidt der kommer ud af overtryksventilen kort tid efter påfyldning. Du skriver at alt er nyt. Blev det ikke trykprøvet ved installation eller var det før du kom til?
newpas
Areal: 150+kælder
påfyldning af vand
Indlæg af newpas »
Forøvrigt: Du kan se om bælgen i ekspansionsbeholderen er gået ved at slrue hætten af i toppen og kortvarigt trykke på keglen i ventilen. Der skulle jo gerne komme luft og ikke vand ud!
melander
11
Areal: 102
påfyldning af vand
ja det hele er nyt, nej der er ikke lavet trykprøvning på det mig bekendt.
må lige prøve med ventilen, hvis der kommer vand ud, så er bælgen gået i ekspansions beholderen korrekt ?
hvilket vel så resulterer i af den ikke kan holde trykket ?
super med lidt guidning for en noob som mig :great:
