ALT Kloak på egen grund er dit ansvar. Os med kommunal kloakering er helt det samme, vi har selv
ansvaret fra skelbrønden og ind på grunden. Kommunen renser IKKE vores brønde, eller kloakrør i øvrigt.
Du skal rense i det omfang Du skønner det nødvendigt, og i det omfang der kræves for at holde systemet
kørende. Sandfangsbrønde renses med klaprenser, den med den halve skål, og det burde være det.
Har Du fosfor/hvide belægninger i alle dine sandfangsbrønde? -Eller er der sat en sandfangsbrønd på
afløbet fra trixtanken? -Og det så er i den Du har fosfor/hvide belægninger?
@Olaf
Overfladevand/regnvand skal IKKE i nedsivningsanlæget, det skal i faskine. En trixtank sørger for at
tilbageholde grovere partikler (lort, skidt og møj), og lader det "rensede" vand gå i nedsivningsanlæget.
Regnvandet vil normalt medfører en større vandgennemstrømning i anlæget, og trixtanken vil ikke
kunne følge med og skidtet vil blive skyllet videre ud i nedsivningsanlæget.
Regnvandet kunne godt gå i nedsivningsanlæget, men det går sandsynligvis ikke igennem trixtanken?
Det er i hvertfald ikke normen på de anlæg jeg har set.
Kloakafløbsrengøring - Hvor ofte gør du det?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Citat: Mark Twain
- Stoker VII
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Ja måske men jeg skriver da også hvis rørene er STORE nok som hos mig og her har det virket fint til dato i 20 år uden at drænet stopper til.
Drænet her af dræner et par små søer på marken.
Fik for et md. siden offentligt kloak så nu er det skilt af og tag vandet går da stadig til det gl. afløb drænet. Drænet kan faktisk tage meget skidt uden problemer bare der er vand og fald nok.
- Stoker XVIII
Hvis dine dræn også dræner en mark, løber de så ikke ud i en bæk, eller andet?
Et traditionelt nedsivningsanlæg er jo et lukket system, og vil derfor slamme til
med tiden, hvis ikke vandet bliver renset inden?
Citat: Mark Twain
- Stoker VII
- Areal: 400 m2
- Årligt forbrug: 8
Jo et sted løber det jo hen noget med en grøft og ud over et eng ellers ville søen på marken vokse meget.
Men trådstarterne ved jo ikke hvor afløbet fra trix tanken går hen eller? Hvis det som her er koblet på noget der kan aftager mængden og har gjort det i en længer periode er det vel ikke et problem lige her og nu, han skal vel ikke fare ud og skille det ad før han evt få offentligt kloak indlagt.
Ellers er det da rigtig at et lille lukket system ikke kan aftage støre mængder vand og skidt.
- Stoker XVIII
Så er dit Dræn jo også atypisk, set i forhold til et almindeligt nedsivningsanlæg.
Din nuværende løsning, med at afløbet fra din trixtank, vil sandsynligvis ikke
kunne godkendes i dag. Nedsivning/afløb til å, bæk eller grøft er jo miljømæssigt
uacceptabelt i vore dage. Det er jo også derfor de gamle anlæg bliver tilsluttet
Off. kloak, eller får påbud om installation af en moderne 3 kammertank.
Trådstarter spørger til rensningsintervaller, og det svar er allerede givet. Alm. god
nysgerrighed har jo så drevet tråden lidt videre
Citat: Mark Twain
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Er helt enig med MichaelK
INGEN overflade vand igennem septik/trixtanke
Hvis dette er tilfældet så er rensningen så ringe at kommunen (hvis de opdager det) ville udstede strakspåbud!
En trixtank til almindeligebeboelser er beregnet til 5 personækvilivanter og det vil sige max omkring 150m3 vand om året.... IKKE store regnskyl, har man f.eks. store spa bade så skal der laves beregninger på dette også....
Og Så er det lige meget om ens sivedræn, eller Olafs dræn til grøft kan tage vandet, for det handler om rensning....
Men jeg tror stadig ikke på at pendec's overfladevand løber i hans trixtank... Men det kan han jo finde ud af ved at åbne til han tanke og smide en vandslange i tagnedløbene.... Sådan kan man finde alle afløb der til ELLER ikke der til...
- Senest aktiv: -
Det er kun ved køkken jeg ser det og eneste sted hvor jeg syntes den skal renses flere gange. de andre får jo ikke så ofte, 1 gang årligt eller som jeg lyster, der er jo primært et blad eller 2 i dem.MichaelK skrev:Har Du fosfor/hvide belægninger i alle dine sandfangsbrønde? -Eller er der sat en sandfangsbrønd på
- Senest aktiv: -
Der er 2 branddamme på marken her, så jeg formoder dræn løber ud i dem, da bæk og grøfter ikke er synlige i lang strækning.MichaelK skrev:Hvis dine dræn også dræner en mark, løber de så ikke ud i en bæk, eller andet?
- Stoker XVIII
Håber ikke det fra WC løber i branddammen....
Tror du skal kigge på det som jeg forslog dig med vandslangen og finde ud af hvad der løber hvor hen... Kunne jo være du nemt kunne spare en tømning af en tank...
- Senest aktiv: -
Kommunens folk har set på det og de har ingen indvendinger haft, og de branddamme er jo næsten 6-800 meter væk, så det er nok ikke aktuelt at kunne ske og så er jeg sikker på at toppen af septiktank afløb ikke løber længere end til trixtank, så stor ejendom har jeg dog heller ikke.Landlyst skrev:Håber ikke det fra WC løber i branddammen....Tror du skal kigge på det som jeg forslog dig med vandslangen og finde ud af hvad der løber hvor hen... Kunne jo være du nemt kunne spare en tømning af en tank...
