Salg af energibesparelse ? hvordan fungere det?
Ordet er frit
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Undskyld jeg lige pisser i suppen, men tror ikke du skal sætte næsen op efter et
særligt stort tilskud, bare lige for at sætte forventningerne rigtigt.
Sagen er jo, at du har en Baxi 4.0 der er alt alt for stor, og du derfor i praksis vil
få en stor besparelse ved at få et pillefyr der passer til ditvarme forbrug.
Men i teorien har din Baxi jo en glimrende virkningsgrad, så derfor får du ikke
noget særligt tilskud ud af at skifte til et pillefyr med en marginal højere virkningsgrad.
Det med henholdsvis teori og praksis er jo netop tit problemets kerne, som du kan se af
indlægene fra Levi og Ugelvig.
Teori er, når alt burde fungere som planlagt, men alligevel overhovedet ikke virker
Praktis er når alt fungerer, men ingen rigtigt ved hvorfor.
Her på Stoker Pro gør vi så en dyd ud af at kombinere teori og praksis :
Intet virker, og ingen ved hvorfor 8)
Senest rettet af Brandsen 10 dec 2014 21:23, rettet i alt 1 gang.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Det rigtigt der er stor forskel, på om man kommer fra en gammel støbejerns kedel, og fra et relativt nyt fyr.
Det hele kommer an på den beregnede forskel i kWh.
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
Alex fs skrev: Det tog Fra fredag til mandag. Indsendte det fredag aften. Det var rettet mandag :-)
argh!
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
nu kan jeg ikke rigtig se alder og forbrug (måske jeg ikke har kikket godt nok)
Hvis den er fra 2000 vil den blive sat til ca 85% 0g forbrug er 10 ton 5.326 kW/ år i besparelse hvis ny kedel har 92%
Og da det er bio til bio er faktor 1,5 så med ny pumpe og 5 meter isolering af rør
vil den ved 27 øre give 2600 kr (så her er det bedre at vælge de 3.500 kr)
er kedlen lidt ældre og forbrug større eks 1996 og samme forbrug knap 4.500 kr
en KL 1 kedel ligger på 40 til 50% alt efter model - røggastab
Henrik Schack
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Alex fs skrev:
Jeg ved bare olie = 2500 fast brændsel = 10.000
Det tal en bonderøv kan forstå!
Jo jo, det er jeg klar over. Det er fordi Energi Nord regner i katalog værdier, hvor de siger at tingene er sådan for nemhedens skyld. Når jeg regner det, tager jeg fat i den virkelige Verden. En møgbeskidt gennemforbrændingskedel med påsat løs oliebrænder har alt andet end lige, ikke bedre nyttevirkning end en fuld optimeret og rengjort kedel til fastbrændsel :wink:
Så jeg gør brug af den viden installatører, VVS'er, ejer af kedel, eksterne konsulenter og sluttelig energimålere påsat fyret siger. Ikke hvad energistyrelsen siger jeg skal indsætte af tal! :great:
/AJU
Rene Laursen
Tilmeldt: 02 dec 2014 13:40
Senest aktiv: 21 dec 2015 20:04
Mit fyr: NIBE/VØLUND Pellux 100 30KW
Areal: 341 + 94 + 151
Årligt forbrug: 7-8,5 Tons
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Rene Laursen »
Jeg kan oplyse jer, at jeg idag fik oplyst fra et af selskaberne der opkøber energi.... energikoeb.dk, at man anvender virkningsgrad oplysningerne fra energistyrelsen MEN at man kan foretage en reel udregning af det aktuelle fobrug, dokunentere med fotos m.m. og dermed opnå, at det er det aktuelld og ikke kun det teroretiske der tæller..... glæder mig tilat høre hvad udregnen bliver
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Rene Laursen skrev:Jeg kan oplyse jer, at jeg idag fik oplyst fra et af selskaberne der opkøber energi.... energikoeb.dk, at man anvender virkningsgrad oplysningerne fra energistyrelsen MEN at man kan foretage en reel udregning af det aktuelle fobrug, dokunentere med fotos m.m. og dermed opnå, at det er det aktuelld og ikke kun det teroretiske der tæller..... glæder mig tilat høre hvad udregnen bliver
Meld endelig tilbage, hvad de finder frem til :wink:
/AJU
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Det også den rigtige måde at gøre det på.. Men det kan jeg jo ikke som lægmand.
Jeg er bare tilpas med den 1/3 af mit fyr, der er på vej tilbage 3
