Det er ikke alle blæsere der er Pwm styring på. Sandsynligvis kun cpu blæseren.
Men man kunne jo lige prøve at flytte stikket fra cpu-blæseren over i et stik direkte fra psuen hvis der er et ledigt stik.
PC slukker selv, går ud
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Nu er det måske for sent, hvis du har spenderet penge på 1 ny.
Men prøv at resette bios. Måden det skal gøres på er meget forskelligt fra MB til MB.
De fleste Asus MB er der 3-pins et sted CLRTC (tit nær de pins der er forbundet til HD led, reset osv.). Der sidder en jumper på ex. pin 1+2,
Hiv strømmen fra PSU'en, flyt jumperen til pin 2+3. Vent 10 sek flyt jumperen tilbage igen og sæt strøm til igen.
Mener også at du kan tage knapcelle batteriet af i 5 mins og sætte det igen.
Tænd PC'en
Tænd PC'en
Med venlig hilsen
Jobak
