Lav kedel temperatur
Nissen123
Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
Mit fyr: Scotte Blackstar
Areal: 143
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Store Heddinge
Indlæg af Nissen123 »
triumph skrev:Hvilken styring har du: 4. 6. 7 eller 10 ?
Altså for 3 dage siden kørte min brænder 8 kw, i dag køre den 15 kw pga kulden.
Hvis din 10 kw ikke kan følge med, så kan du starte med at kigge på flammen, er den orange. (Det skal den være, hvis den er kort og hvid, får den for lidt piller)
Du kunne starte med at lave en ny afvejning ,og evt blæserjustering
Hvis fyret stadigt ikke kan følge med, så kan brænderen godt "tunes" lidt
Der er 2 måder at tune fyret på:
sæt indtastningen i autoberegning 20% ned. altså hvis der står 1000 gram, så skriv 800 gram i stedet for.
Så tror fyret at sneglen giver færre piller, og snegl køre 20 % mere.
Herefter justeres "blæser høj" indtil flamme er korrekt.
Herefter sættes min/max effekt til 50%, og "blæser midt" justeres til flamme er korrekt
Så gentages det ved 20% effekt, og "blæser lav" justeres
Det kan godt være at der ryger lidt uforbrændte piller ud over kanten på brænderen. Men det er vel bedre end at fryse
Hej Triumph
Mange tak for dine svar. Jeg tror jeg har en version 6 styring på dyret.
Jeg vil forsøge at lege med indstillingerne når jeg kommer hjem, men det ender nok med at jeg skal have en prof ud og kigge påd et :-(
Nissen123
Areal: 143
triumph skrev:Der er noget helt galt hvis du kun bruger 20 kg piller om dagen ved 100% last
1 kg træpiller indeholder 4,9 kwh => at ved 100 % last skulle et 10 kw fyr bruge 2 kg pr time = 48 kg/døgn
Dejlig med sådan en beregning :great:
Det giver en godt indblik i hvordan jeg kan regne forbrug ud til fremtiden!
Nissen123
Areal: 143
xkfc skrev:
Så er der helt sikkert noget galt med afvejningen. Der skal som trumph er inde på løbe ca. 50kg igennem når fyret yder 100% konstant, og det uanset hvordan luften er indstillet.
Jeg ved ikke hvordan du afvejer, styringen har en funktion, men prøv at kontrollere vad at køre snegl udgangen manuelt i 6 minutter.
Det tal der er i autoberegningen skulle gerne blive ca 60% mindre.
Hej Kenneth
Jeg laver skam manuel afvejning hver gang :) Har gjort det hver gang jeg har fået en ny palle træpiller!
Nissen123
Areal: 143
paw skrev:
Ja, noget er helt galt her :shock:
Lige før jul var jeg ude ved et 16 kw woody hvor blæseindstillinger stod til et 30 kw, 10 % ydelse var 5 kw hvilket fik styring til at skrive over 10 optændinger pr døgn, + en del andre ting der lige skulle rettes ind, men nu kører det fint på 25 -35 % uden det går ud.
OG igår ude ved et 10 kw woody hvor blæserinstillinger stod på 25-26-27 lav mellem høj.
Utroligt hvad men ser af fejlindstillinger når man er ude og hjælpe med lidt indstillinger :shock:
Hehe, du ville nok også undre dig, hvis du skulle se på mit :shock:
For det lader da til at være helt sort!
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hvis du udfylder din profil så man kan se hvor i landet du befinder dig, så kan du være heldig og finde en venlig scotte-fælle, som vil komme til fyrspark ved dig. Det er set før :)
Nissen123
Areal: 143
nemocharley skrev:hvis du udfylder din profil så man kan se hvor i landet du befinder dig, så kan du være heldig og finde en venlig scotte-fælle, som vil komme til fyrspark ved dig. Det er set før :)
Absolut fremragende ide :great:
Hermed gjort 8)
