MGM eltænder på en scotte ??
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Jeg fik i 2004 sat en 16kw scotte op og kører på min anden (2) tænder.. de nye må være følsomme eller har jeg bare været heldig eller er de nye andre typer..
Kører med 60% og den starter op på ca 4 minutter, den tid det tager at bære asken ud og den tomme askeskuffe ind igen.. ;-)
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
send en mail til hs@q-pro.dk (med bruger navn og det navn og adr den skal sendes til) så har jeg noget du kan prøve / teste :great:
Henrik
triumph skrev:Jeg er lidt træt af eltænderen på min scotte.
Hvis jeg benytter en 250W eltænder, så sker det af og til at optændingen fejler.
Hvis jeg benytter 400W eltændere, så holder de ikke så længe.
Derfor tænkte jeg på at installere en MGM tænder
Et stålrør der ender, hvor eltænder sidder i dag.
På med MGM tænderen
MGM tænderen forsynes gennem relæ (så styring ikke overbelastes)
Skære/svejse lidt i dæksel til brænder
Skulle det ikke virke ?
Henrik Schack
xkfc
Indlæg af xkfc »
Uanset hvilken tænder der monteres, så kompenserer det ikke for at alle andre ting skal være i orden.
1. En velfungerende trækstabilisator.
2. Den rigtige pillemængde.
3. Blæser justering ved opstart.
Og så skal lysføleren selvfølgelig se bålet, og skifte til drift.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
H.S skrev:Hej
Henrik
Det lyder super spændende, :great:
mail er sendt
Mvh Jesper
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
xkfc skrev:Uanset hvilken tænder der monteres, så kompenserer det ikke for at alle andre ting skal være i orden.
Jeg har 2 trækstabilsatore, der begge virker
normalt har brænder fået ca. 60 g
jeg tror nok blæser står på 5 -5 - 10
Hvis blæser skrues op går der ikke altid ild i piller
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
pille bruger skrev:Prøv at sætte pille mængde til optænding ned.
40 til 60 g. er nok.
Optændings mængde står på 2 sek.
I dag var jeg ude og rense hærd, så jeg benyttede lige lejlighedden til at se optændingen.
Der gik relativt hurtigt ild i pillerne, lysføler så lys med det samme. Men der gik så langt tid inden der kom nye piller, at de nåede at brænde ud, så der kun var et par små gløder tilbage, da den nye sending piller kom.
Derfor nåede hele hærden at blive overfyldt med piller.Inden der igen kom ordenligt ild i piller igen.
Hele kedlen stod og hoppede. da den skulle brænde alle de overskydende piller af
calle
Indlæg af calle »
2 sekunder er da alt for lidt i min verden. Jeg har indstillet til 25 sekunder, selv om standardmængden er 30 sekunder.
calle
Indlæg af calle »
Forresten så har du jo investeret i fast snegl, der giver mere pr. sekund, men 2 sekunder er åbenbart stadig alt for lidt.
mvh
xkfc
Indlæg af xkfc »
2 sekunder vil også være alt for lidt her. Jeg bruger bare det som autoberegningen siger, og lige nu er det 29 sec. altså ca. 90gram.
Så har jeg strøm på eltænderen i 60 sekunder inden at blæseren starter langsomt.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Hej Henrik.
Jeg fik en keramisk tænder med posten, jeg går ud fra at det er fra dig.
Hvad er det for noget hexeri.......!!!
Med en normal eltænder så er min forvarme tid 100 sek, og så går der ca. 5-6 min før der kommer ild. (100% effekt)
Jeg købte en keramisk eltænder fra qpro. Det var stort set det samme da den var ny, men efter et par måneder blev den ikke varm nok til at tænde piller.
Nu sender du en keramisk tænder. Allerede 40 sek inde i forvarmetiden begynder piller at ryge, og 30 sek, efter blæseren starter, er der ild .....:great: :great:
H.S skrev:Hej
Henrik
Senest rettet af triumph 22 feb 2015 13:10, rettet i alt 1 gang.
