Røg i silo
calle
Røg i silo
Indlæg af calle »
FrankogHanne skrev:Så er problemet løst!!
Det var den brænderist vi havde! Siderne var blevet skæve så luften fra blæseren passerede forkert.
Derfor opstod der askekager som gjorde at røgen ikke kunne komme ud, men trængte bagud i stedet for.
Risten blev skiftet i fredags, og fyret har kørt fantastisk siden :-)
Var det den originale herd, der var blevet skæv ? hvor tykt var godset i herden ?
Hamselv24
Tilmeldt: 15 sep 2014 01:54
Mit fyr: Scotte blackstar 10kw
Areal: 211
Brændsel: Davidsens træpille 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 5463
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Fyn
Røg i silo
Indlæg af Hamselv24 »
Hej Hanne.
Det er nogle dage siden du skrev, så ved ikke om du ser dette.
Har det samme problem og fyret er kun 2 mdr gammelt!
Mit problem opstår når den kører for mange piller ind og ikke får brændt pillerne ordenligt. Der dannes slagger og røgen tager mystisk nok ikke den rigtige vej. Sæt antal gram ned som køres ind ved intern snegl.
Hamselv24
Areal: 211
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 6
Røg i silo
Ja, det kunne jeg da også tænke mig at vide calle.
For mit fyr er kun 2 mdr og har kørt af h-til lige fra starten af
Senest rettet af Hamselv24 09 feb 2015 17:09, rettet i alt 1 gang.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Røg i silo
Indlæg af Landlyst »
Hamselv24 skrev:Hej Hanne.
Læser du kun første indlæg inden du svare? :shock: :roll:
Hamselv24
Areal: 211
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 6
Røg i silo
Landlyst. Normalt ikke nej, men det går åbenbart ikke så godt via en mobil. Men tak for at du pointerer dette!
Men nu du sidder og kigger med. Har du et blackstarfyr?
Landlyst
Røg i silo
Hehe okay, skulle bare lige høre....
Ja det har jeg....
Hamselv24
Areal: 211
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 6
Røg i silo
Okay. Godt ord igen ;)
Er det den nye model, hvor der ligger en plade hen over herden?
Har nemlig nemlig mange problemer med slagger, skal rense ud hver dag ellers får jeg problemer.
Bruger stampemøllens piller 8 mm
Landlyst
Røg i silo
Hamselv24 skrev:Okay. Godt ord igen ;)
Ja det er det.... Renser måske når skuffen er fuld.... Ingen kompressor rens...
Har brugt grenni og barlinik....
Men synes det forekommer mig at der er noget med dem fra stampemøllen... Men opret lige en ny tråd med det..... Det er dine indstillinger....
monsunen
Tilmeldt: 02 sep 2011 15:46
Mit fyr: Scotte Black Star 20, 16 kW ver. 7.05.09
Brændsel: 8 mm fra Højlund Mølle
Årligt forbrug: 3-4 paller
Røg i silo
Indlæg af monsunen »
jeg har samme problem med røg i silo og fyrrum med ujævne mellemrum. Pillefyret er sat i drift i sept 2014. Herden er OK, men jeg mistænker isoleringspladen over herden eller semirensen. Der dannes meget hurtigt fastbrændte klumper på herden. Renser ugentligt.Har nogen afprøvet ideen med at nedsætte doseringen af piller pr puls? mvh Henrik
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Røg i silo
Indlæg af pille bruger »
monsunen skrev:jeg har samme problem med røg i silo og fyrrum med ujævne mellemrum. Pillefyret er sat i drift i sept 2014. Herden er OK, men jeg mistænker isoleringspladen over herden eller semirensen. Der dannes meget hurtigt fastbrændte klumper på herden. Renser ugentligt.Har nogen afprøvet ideen med at nedsætte doseringen af piller pr puls? mvh Henrik
Det lyder som om at din forbrænding ikke er stillet rigtigt ind.
At stille på doseringen pr puls hjælper ikke på dette.
Følg guiden i manualen.
