Lav returløbs temp Thermovar?
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen »
Efter at have prøvet et par dage, med pumpen slået fra, og dreje på de forskellige haner - Så lykkes det ikke og få noget varme over i tanken.
Så er vist ingen anden udvej end en ny laddomat - Synes også skovlhjulet på pumpen ser noget ramponeret ud.
Hvilken type skal jeg have fat i der passer direkte på, istedet for den gamle?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 20:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Den pumpe der sidder på din ladeventil er en grundfoss. Den er lidt speciel og koster faktisk 1667 ved biovarme.
Du kan montere en alpha2 pumpe i stedet, de kan findes på dba fra ca 600kr
Eller som tidligere anbefalet, find en komplet brugt ladeventil, feks denne er virkelig billig http://m.guloggratis.dk/byggematerialer ... mpe-schunt
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Vil ikk ud og ofre ny pumpe på den nuværende - da termostathuset os er i stykker :)
Må holde lidt øje om der kommer noget tilsalg i nærheden :)
