Diagram over Kwh pr dag året rundt
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
OK. Det er en fin beregner, som dog ikke tager hensyn til tankens varmetab til omgivelserne.
Dog er det stadig kun dagevis, måske en uges tid, afhængigt af forbrug, der kan trækkes varme fra selv den størrelse tank.
Og hvis du ikke har en kæmpe brændekedel, ville jeg nok køre fyrvarmen helt udenom tanken. Medmindre, der skal fødes en varmtvandsstation.
Legede lidt med beregneren: Vores solvarmeanlæg ville være små 117 timer om at lade 20000 ltr, delta T 45° ved fuld indstråling (1000 w/m2) - uden forbehold for tab i fangeren, altså 100% udnyttelse. :lol:
PS: 1000 ltr ku vi lade på en enkelt solskinsdag, 52 kWt.
Mvh Flemming
lupo3l
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af lupo3l »
Jeg har en halmkedel jeg kører stoker på og allerede nu kan jeg ikke aftage varmen fra pausefyringen.
Jeg starter så stokeren i et døgn og kan så slukke for den og køre 2 dage på min 5000 liters tank.
Jeg tænker mig at jeg vil bygge en kasse omkring tanken og fylde 50 cm isolering uden på den i noget granulat.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Det er jo et mindre barmarksværk. :wink:
Så gir det meget mere mening... Du beholder vel også den "lille" tank så? Måske ku den på en eller anden måde føde den store, når der blev et "overskud" i den...?
Mvh Flemming
lupo3l
11
Indlæg af lupo3l »
Nej den gamle må lade livet.
Den ligger på to beton vægge hvor der så er et lille rum under.
Det kommer så helt væk og tanken kommer så til at gå fra gulv til loft.
Det må også give en fantastisk lagdeling med en tank på 6-7 meter i højden :)
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
lupo3l skrev: Det må også give en fantastisk lagdeling med en tank på 6-7 meter i højden :)
Og kræve noget styring til at lade på det rigtigt lag, så du ikke bare har et kæmpe lager af lunkent vand ;-)
Du kan vel bare bruge den gamle beholder som ekspansionsbeholder ...
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
lupo3l
11
Indlæg af lupo3l »
Nå så det mener du :-)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
/quote]
Pjat. Vandet skal da bare ha en række huller at rende ind i, så finder det selv sit lag alt efter temperatur. :) Det kan sikkert også køre med selvcirkulation med nogle monsterstore rør(???)
Der må ligge et diagram herinde et sted.
Mvh Flemming
Walther12
Tilmeldt: 16 jun 2012 07:13
Mit fyr: Metroair 10 Kw
Areal: 126
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Indlæg af Walther12 »
Her hvad jeg har produceret i 2014 med mine 8 m² plan solfanger der ligger på ca. 25 graders hældning.
God sommer. :)
lupo3l
11
Indlæg af lupo3l »
Hej Walther12.
Diagrammerne ser forkerte ud ,det ser ud til at man kun kan se den halvdel i venstre side af skærmen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Ser ok ud herfra (apple telefon)
