Angående plet kogning sænker du bare temperaturen 14 dage og ser om problemet er løst. Det overlever den kære baxi nok. Løser det problemet
skal du have fundet en løsning på sigt hvor du kan komme tilbage til din oprindelige temp. Måler styringen korrekt? Ellers kan temperaturen nemt ligge
over det du stiller styring til. Eks vis hvis du måler uden på rør eller andet.
Svingende tryk i centralvarmeanlæg.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 sep 2010 17:25
- Senest aktiv: 16 nov 2022 17:29
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5F 600
- Areal: 180m2 + 130m2
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Årligt forbrug: 10 tons
- Geografisk sted: 5610 Assens. Fyn.
Jeg ved faktisk ikke hvor temperaturfølerene sidder, det er de standart baxi monteret. Der er jo både en føler på fremløb og returløb. Temperaturen aflæses i displayet på kedlen. Dog syntes jeg at de er rimeligt langsomt virkende, men det må vel skyldes Baxistyrringens grundlæggende gammeldags basale virkemåde.
Jeg har tidligere prøvet at køre med en lavere fremløbstemperatur, det tog kedlen tilsyneladende ikke skade af. Så jeg prøver nu at stille den ned til 70 grader.
Kunne problemet skyldes kombinationen: en effektiv kedel som omsætter en stor del af energien fra træpillerne, i form af varme til vandet, sat sammen med en energisparepumpe som kun cirkulere vandet langsomt? Det giver jo mening at hvis vandflowet er langsomt, har det kontakt med varmefladerne i kedlen i længere tid, og derved kunne det tænkes at der opstod pletkogning
Eller er det helt ved siden af?
Christian
Hader når ting går i stykker 10 minutter efter lukketid fredag aften.
- Stoker XIV
- Areal: 250
- Brændsel: El
Præcis en god teori på hvorfor der opstår pletkogning. Prøv at læse lidt på fastbrændsels forum omkring fænomenet. Der står mange guldkorn.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker II
Har nu stillet temperaturen ned til 70 grader. Umiddelbart er der ikke nogen luft at høre nogen steder selv ved begrænsede strenge til garage. Jeg er spændt på at se hvordan det går de næste par dage.
Det giver så anledning til et nyt spørgsmål: Hvad skal Alpha 2 pumpen så stå på, skal den køre i autoaddapt eller på fast hastighed?
Christian
