Luft til vand varmepumpe combineret med solvarme????
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Luft til vand varmepumpe combineret med solvarme????
Indlæg af Troldmand. »
hej
Skåret ud i pap.
Slet ikke - synes, der gik total kludder i begreberne.
Jeg har sat mig rigtig meget ind i varmepumper og brug af varmepumper. Om jeg ikke helt fatter hvad der skrives er muligt, men synes der er skrevet en del, der kommer helt på tværs af det jeg har læst mig til.
Orker ikke at komme med en masse modargumenter.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Med skåret ud i pap mener jeg bare at mit spørgsmål ang. om det var muligt og om det var muligt nu blev afklaret helt og holdent! Men nok om det. Jeg stopper min uklare formuleringer nu.
levi
Indlæg af levi »
Michael Lind Hansen skrev:Ja så blev det skåret ud i pap.
Hvor lange er udsigterne for at et komplet anlæg kan komme i handlen?
Det vides desværre ikke.
levi
Indlæg af levi »
Troldmand. skrev:hej
Skåret ud i pap.
Så hold en lille pause, og vend tilbage med fornyet energi.
Emnet er spændende, og hvis vi ikke er enige, eller har forskellige opfattelser, så lad os da debattere dem :0)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Citat: Mark Twain
Findholger1
Tilmeldt: 05 feb 2012 13:24
Indlæg af Findholger1 »
Jep, det lad sig gøre. Og solfangeren har et integreret tank. Denne solfangeranlæg kan bruges til varmvandforbrug til 4-5 pers., og kan osse tilsluttes til gulvvarme / centralvarmeanlæg. Har ikke brug for en pumpe, da solfangersystemet er selvcirkulerende. Har lige bestilt 2 stk. ved Aguasol.dk
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
"Kan det lade sig gøre at kombinere en luft til vand varmepumpe med en solvarmefanger?
Tiltænkt med det formål at den kan varme brugsvandet op om sommeren og supplere varmepumpen om vinteren!
Ja det er let. Tag en vvb. På 300 l. med 2 spiraler og monter det rigtigt.
"Det er netop teorien - problemet - eller opgaven er at fremløb til kompressoren ikke må overstige 17 grader - derfor skal der bygges speciel, og ikke mindst meget hurtig styring ind fra akkumuleringstanken og til kompressoren så en konstant temp. holdes ÅRET RUNDT - og konstant."
17 grader :?: kølemontører på heat pump har måtte indrømme at det ikke holder.
Med ven lig hilsen no100.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Obs drenge, tråden er 4 år gammel. :wink:
Mvh Flemming
