Lige et spørgsmål.... Har du forstand på et isoler sokler?fryseren skrev:Min konklusion oven på jeres svar og ved at læse mig blå i hovedet andre steder er:
At min tilgang til udvendig efterisolering nok skal være at jeg selv:
- Graver ud til efterisolering af soklen. (lejer en minigraver)
- Monterer sokkel isoleringen.
- Sætter bats på muren.
- Banker de gamle sålbænke ned.
- Får en murer til at klare det med forstærknings nettet ved hjørner og vinduer
- Får samme murer til at lave nye sålbænke
- I fællesskab med ham flytter vinduerne frem
- Og han laver alt pudse arbejdet.
Jeg kender en murer der er til at betale, så er det jo "kun" at regne på hvad materialer og han løn kommer til at koste.
Holde det op mod forventet besparelse og se om der kan laves andet, som måske giver mere mening for samme penge.
/fryseren
Udvendig facade isolering
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Soklen går næsten en 1,1 meter under terræn.
Jeg tænker at grave ca 65 cm ned (så kan den jo ikke skride, da der er jo stadig er ret meget der stadigt er støttet)
Soklen skal laves rettes af, til en ret plan falde så flamingo skal limes tætsluttende.
Øverst skal der så en plade ovenpå flamingoen og et par mm ind i muren så kan vand ledes væk.
Største udfordring er omkring døre, da man jo træder på pladen som skal kunne holde til at gå på. (vil tro man skal støbe et trin der kan holde)
Er det noget jeg har misset?
/fryseren
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Det med at grave en sokkel fri kan være yderst risikabel. Også selv om du skriver at du kun vil grave 65 cm ned. Du risikerer alvorlige sætningsskader , både på udvendig samt indvendige vægge hvis det ikke gribes rigtigt an. Det grelleste eksempel jeg kender til, er et hus i Vejgaard (Aalborg) hvor gaden blev afspærret og huset blev raget ned på politiets ordre efter få timer.( Søg evt på google) Kan godt forstå at Landlyst spørger ind til det.
Senest rettet af Lintz 11 apr 2015 18:03, rettet i alt 1 gang.
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Ja. Der findes sandsynligvis mange gru historier omkring dette emne. Og ikke uden grund.Aussieboy skrev:Et hus i Nakskov faldt selv ned efter han havde gravet sokkel fri.
jeg ved ikke helt hvordan det gik med ham i Vejgaard. Problemet var jo også at han stadig skyldte på et hus som han ikke havde til kreditforening.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Hvis man nu lader være med at grave længere ned end underkant sokkel, så er det såmænd ikke
så risikabelt endda. Det kommer så an på sokkelens tilstand, hvor meget af facaden man bør
blotlægge? Men alle risikofaktorer under et, gør at man bør konsultere en fagmand, og evt. lade
Ham udføre arbejdet.
Citat: Mark Twain
- Stoker IX
- Areal: 181
Skræk historierne kender jeg godt, det er derfor jeg har undersøgt hvor dyb soklen er.
For fællesnævneren for de historier er at folk decideret underminerede soklen.
Og ikke kun en lille smule underminering, men massiv underminering.
Jeg har alle tekniske tegninger på huset.
Det er opført at en muremester der i følge tegningerne kunne lide at bruge beton i rå mængder.
Jeg har opgivet tanken om brække gulvet op og lave gulv varme, der er 16 cm armeret beton..... på 75mm hård isolering og 40 cm sand
Foruden en byggesagkyndig agter jeg også at tage forsikringen i ed inden jeg går igang.
- Stoker XVIII
Tagningerne kan du smide af helvede til....fryseren skrev:Skræk historierne kender jeg godt, det er derfor jeg har undersøgt hvor dyb soklen er.
Man graver ALDRIG en hel side fri, man graver ALDRIG et helt hjørne fri!
Du har INGEN forsikring der dækker evt. skader!
Der er forøvrigt heller ingen professionelle som har forsikringer der dækker skader efter sådan noget..... Men de er underlagt erstatningsansvar....
Der er også set eksempler hvor man ikke har været under soklen hvor der er sket sætninger... Det er absolut IKKE at spøge med...
Jeg siger med dette IKKE at du ikke selv kan gøre det, jeg siger blot at man godt nok skal vide hvad man laver...
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Du kan købe en forsikring der dækker evt skader, kan ikke huske hva den hedder, men jeg fik den tilbudt da jeg skulle bygge garagen om og den ville koste 4500kr og løb indtil garagen var færdig bygget.. så valgte at bygge om uden..
lidt som den en håndværker har hvis han laver lort i den..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Stoker XVIII
Det police vil jeg gerne sebennylar skrev:Du kan købe en forsikring der dækker evt skader, kan ikke huske hva den hedder, men jeg fik den tilbudt da jeg skulle bygge garagen om og den ville koste 4500kr og løb indtil garagen var færdig bygget.. så valgte at bygge om uden..![]()
For tror ikke på du kan få en forsikring der dækker det! For hvis det sker har du ikke overholdt gældende regler omkring udgravninger omkring sokler....
