For én der har boet på Grønland med extrem tør luft og deraf følgende mega statisk elektricitet,
så er det næppe sugestyrken, eller hastigheden gennem røret, der giver nogen forskel, men derimod
om dine tæpper er af uld, = næsten ingen statisk electricitet, eller om de er af plastic, altså acryl eller nylon
i trådene = mega statisk elekricitet.
På Grønland kan man fysisk se, om ens swater er af uld eller platsic, når man trækker den over hovedet,
efter at have gået med den hele dagen, er det plastic, så gnistrer det helt vildt, med synlige gnister.
Støvsuger & statisk elektricitet ???
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Støvsuger & statisk elektricitet ???
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Men så kom med en plausibel forklaring på, hvorfor det har hjulpet at skrue
ned for sugestyrken, og dermed støvets hastighed gennem rør og slange?
For det er da et underligt sammenfald af omstændigheder, når jeg det ene
øjeblik køre med fuld sugestyrke, og får stød, men i det samme jeg skruer ned,
så forsvinder problemet. Altså, på det samme gulvtæppe, inden for få minutter!
Min ganske uvidenskabelige konklusion må være, at der bliver genereret mindre
statisk elektricitet, siden jeg ikke længere får stød. Og når den eneste faktor,
der er ændret på, er sugestyrken og dermed støvets hastighed gennem røret.
Jeg vil vove den påstand, at røret virker som en Van de Graaff generator. Lidt
i stil med denne Men uanset årsagen, så har tricket hjulpet, så må resten være uopklaret
Citat: Mark Twain
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Tja - Så oplevede man Michaels tilfælde på egen krop.
Skulle rengøre brændeovnen med askestøvsugeren og de første sekunder efter opstart var der helt tydeligt statisk elektricitet mellem hånd og studse.
Har aldrig oplevet det før, men tror at årsagen måske skyldes at jeg i øjeblikket har en Thermo undertrøje på, i ren kunststof.
- Senest aktiv: -
Vi har faktisk lige haft er lille uheld på jobbet.
Vi har en stor beholder med glycol som vi putter gas igennem, vandet i gassen binder sig til glycolen og vi har tør gas lige ud til kunderne i Danmark. Desværre samler der sig noget kondensat i beholderen og det nedsætter virkningen af glycolen. Kondensaten drænes af igennem et stålrør og slutter i et stykke plastslange på ca. en halv meter så vi kan se hvad der drænes og så kan vi stoppe når det er glycol.
Sidste gang gik det desværre galt, plastrøret lyste op og der kom en stort brag fra tønden der drænes til
heldigvis var der ikke ild.
Jeg tror også det har noget med hastigheden at gøre, her tømte vi fra 50bar til 0bar, og kondensaten har en vægtfylde omkring 0,78 så det er ekstremt flygtigt og brandbart.
Jeg fik et par dejlige klipklapper i julegave for et par år siden, der gik godt nok længe inden jeg holdt op med at få stød, men nu hvor sålen er godt slidt er problemet væk, måske man skal støvsuge i bare tæer
så får man vel afladet konstant.
