En træpille grill
Blevet takket: 136 gange
Re: En træpille grill
Indlæg af Brandsen »
Halløj i forum;
Hells Angles versionen af et svar fra mig vil være : Bull Shit !!
Nu tillader min kone sltså ikke ,at jeg benytter den slags vulvære udtryk, så lad mig
straks modificere til 'Escremento del Torro'
Der findes ikke længere "bindemidler i og skadelige ting" i træpiller, det stoppede for
langt over 10 år siden, hvor det ellers var almindeligt at træpiller indeholdt sand fra
slibende maskiner, melamin, maling, plastic stumper, og guderne må vide hvad, og derfor vi
her på Stoker Pro i sin tid havde alle mulige cowboy tricks til at afsløre den slags, men det er
simplethen ikke tilladt længere, nu må der kun være 100% rent træ i træpiller.
Finder du noget som helst andet, så vil en klar politianmeldelse på sin plads.
Men hey, tag endelig ikke fejl, træpiller kan lovligt indeholde sand, som stammer
fra barken på træet, og det kan være ret markant, især fra træer der notorisk
finder på at suge sand op fra jorden i deres bark, som f.eks i ekstreme tilfælde hyld,
eller gran og dyr der har vokset på den Jydske hede i konstant stiv venstenvind.
Dixi Baxi !
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hvad med træpiller fra møbelfabrikkers ovedskud - kan der ikke stadig være limrester i dem, omend i meget små mængder?
Nej, bestemt ikke, for der må ikke laves træpiller af deres 'overskud' fra møbelfabrikation.
meget simpelt, der må ikke være den slags 'fyldstof' i træpiller i dagens Danmark.
Det måtte der gerne for +10 år siden, så der sloges vi i uhørt grad, med træpiller med
mega meget sand i, fordi det var træpiller lavet på støv og spåner fra fabrikker med
slibende maskiner, (sandpapir), der var synlige små flager af melamin, af samme årsag,
og der var limrrester, igen af samme årsag, og tydelige rester af hvid maling.
Det var dengang, hvor vi troligt smed en håndfuld træpiller i et glas vand, for lige at kontrollere
hvor meget sand, lim, maling, og plastic vi engentligt købte, på et ton angiveligt træpiller.
Alt andet en ren træ er i dag forbudt, så finder du noget som helst andet, så en klar politianmeldelse
af leverandren. Punktum, basta, ikke noget at diskutere, kun 100% rent træ i træpiller, i det herrrens
år 2016.
At situationen så var en anden for +10 år siden er totalt irrelevant, det svarer til at stå på peronen med billetter
til et tog, der allerede er kørt.
Dixi Baxi !
