Hjælp til nyt pillefyr
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Hjælp til nyt pillefyr
Indlæg af triumph »
Det er mest omvendt. Hvis din kedels minimusydelse er højere end dit forbrug, vil din kedel enten fedtfyre med en dårlig virkningsgrad, eller få en masse start/stop. Her er rum termostaterne igen en hjælp, fordi når der kaldes på varme, så starter fyret op på f.eks 80%, og kører i et ydelsesområde der er optimalt, og slukker så når der er varme i rummet. På den måde undgår du også varmetab fra rør i installationen
rehan09
Indlæg af rehan09 »
Jeg fik god, kompetent hjælp hos hedestoker.dk. De anbefalede et 10kw anlæg, og en række tilbehør såsom iltstyring, VVB prioritering og pumpe. Jeg skal så også investere i en ny VVB. Her tænker jeg om det kan svare sig at investere i en VVB som er klargjort til solfangeranlæg? Nogen som har erfaringer med dette?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Når man fyre med piller med en RTB, så er tilbagebetalingstiden på solvarmeanlæg nok ca. 20 år
rehan09
Indlæg af rehan09 »
Ja okay, så kan det næsten ikke svare sig. Jeg har også hørt fra flere, at et solvarmeanlæg ikke giver særlig meget mening med et pillefyr. Nå, men jeg har bestilt en 10kw RTB, samt noget VVB prioritering, udeføler og shunt, så mon ikke at det bliver en lækker løsning :-)
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
det gør det sikkert - husk at vende tilbage med billeder og erfaringer :)
rehan09
Indlæg af rehan09 »
Det vil jeg gøre! Tak for hjælpen!
Ginge
11
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Ginge »
80-100.000 ??? Det er jo helt vildt - HÅberseriøst ikke du vælger nogen af de tilbud :-O
Skriv en PB hvis jeg skal sætte dig i kontakt med en seriøs RTB smed...
nemocharley
øhh - har rehan09 fået et tilbud på 80-100k? Det kan næppe være fra nogen af de nævnte forhandlere - så skal der ihvertfald være noget ekstraordinært i forbindelse med installationen.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Nemo: Se første indlæg! Det kan læses sådan! :shock:
nemocharley
ja det står der sørme også - en 10kw rtb koster ca 32k - så 50-70k for installationen.... man må da regne med, at det bliver pænt lavet så......
Tilbage til "RTB Pillefyr"
