Hjælp til totalt nybegynder på markedet
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Hjælp til totalt nybegynder på markedet
Indlæg af thy »
thy skrev:dit fyr er sårn set alt for stor til 200m2,,, så derfor vil den kunne køre hele året med de indstillinger(kan umiddelbart ikke justeres længere ned)
så med mindre du ikke kan holde varmen skal den bare tøffe vinteren igennem på de indstillinger... :great:
de udsving der er klarer iltstyringen
oleventzel
9
Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
Senest aktiv: 16 aug 2018 16:55
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Fremviser gerne i postnummer: 8653
Indlæg af oleventzel »
Nu er det jo blevet koldt og blæsende.. Vi har ingen problemer med at holde varmen inden døre, men derfor kan det jo sagtens tænkes at der kan justeres på fyret.
Fyret kører stadig med Thys indstillinger fra tidligere i tråden. Røg temperatur ligger typisk på mellem 115-150 når jeg kigger til den. Har ikke fået gjort noget ved den defekte iltsonde endnu(Der har været så meget andet hen over julen), så vi kører uden iltstyring. Forbruget ligger lige over 200 kg om ugen.
Retur er nogle gange nede i 50'erne især om morgenen når vi bruger meget vand til bad osv. og så kører den lang tid på høj for at få temperaturen op igen. Fremløbstemperaturen er tilsvarende lav når det sker.. dvs. under 70. Er det noget vi bør få justeret?
Jeg har eksperimenteret lidt med pumpen.. syntes ikke jeg kan mærke forskel på om den kører på 1,2 eller 3. Så den får bare lov til at stå på 1. Kan det have betydning for hvor lang tid det tager at varme f.eks. vandet i vandvarmeren op igen?
/Ole
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
oleventzel skrev:Nu er det jo blevet koldt og blæsende.. Vi har ingen problemer med at holde varmen inden døre, men derfor kan det jo sagtens tænkes at der kan justeres på fyret.
/Ole
Godt der er varme på...
Ja pumpens hastig hed flytter vandet hurtigere rundt,men er der varme er 1 fint...
Nu bliver det lidt lang håret... Det er en fordel at den indhenter langsomt.HVIS der er varme nok i huset,det er den mest økonomiske løsning,ved iltstyring vil den jo regulere hurtigere da den trinløst kan hæve og sænke effekten,inden for de paremetere vi stiller i grund justering...
Som jeg hører det står den korrekt :great:
oleventzel
9
Super.. og så gør det ikke noget at returen nogle gange er nede i 50'erne?
/Ole
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
oleventzel skrev:Super.. og så gør det ikke noget at returen nogle gange er nede i 50'erne?
/Ole
Ikke kortvarig..
Det er den shunt type du har der er skyld i det...det kan både være en fordel og ulempe :great:
Krabbe-soe
9
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Senest aktiv: 28 sep 2017 17:08
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Krabbe-soe »
Hej Ole,
Blot af nysgerrighed...
Hvad kører du med af indstillinger pt.? (Sek og blæs og hhv. 100% og 30-100%)
Pft.
Thomas :)
oleventzel
9
Krabbe-soe skrev:Hej Ole,
Pft.
Thomas :)
Hej Thomas.
Den kører med disse indstillinger.
40 -30
H0.4 0,2
L0.3 0,1
P05
7.0H
7.0L
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
oleventzel skrev:Hej Thomas.
40 -30
H0.4 0,2
L0.3 0,1
P05
7.0H
7.0L
Det er iltstyring derfor ikke sek og blæs
De styres fra den anden menu
oleventzel
9
Syntes vores pilleforbrug virker meget højt i disse dage. Det er som om den kører på høj hele tiden og aldrig når op på set temperaturen.
Er det bare sådan det er eller kan jeg skrue lidt på høj indstillingerne?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
oleventzel skrev:Syntes vores pilleforbrug virker meget højt i disse dage. Det er som om den kører på høj hele tiden og aldrig når op på set temperaturen.
Ja det er jo nemt med iltstyring :great:
Sæt snegletiden op fra 0,2 til 0,3 så er ydelsen på høj hævet 33% ved iltstyring
Det er sårn set ok den kører både høj og lav..
Senest rettet af thy 09 jan 2016 11:43, rettet i alt 1 gang.
