Snegl i kl stoker kører ikke.
Jacpra
Tilmeldt: 21 nov 2015 18:40
Re: Snegl i kl stoker kører ikke.
Indlæg af Jacpra »
Takker vil prøve at få det skiftet......
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Er det ikke en 1 faset motor på sådan et vidunder? I så fald tyder det mere på at kondensatoren er brændt af, og det giver god mening eftersom du kan starte den med at give et skub på kølepropellen...
Jacpra
Indlæg af Jacpra »
Startede med at skifte kondensatoren uden effekt. Skiftede styresystemet med succes og alt kører på skinner nu...
Bagger
Indlæg af Bagger »
Super... :)
Mikkel132
Tilmeldt: 17 mar 2016 19:00
Indlæg af Mikkel132 »
Jeg har samme problem, hvor skaffer jeg sådan et relæ, og får evt. en til at skifte det?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Mikkel132 skrev:Jeg har samme problem, hvor skaffer jeg sådan et relæ, og får evt. en til at skifte det?
Relæ'et kan du købe her:
http://www.ebay.com/itm/1x-Relais-HF-JQ ... SwFMZWr3qu
Hvor er du fra i landet ?
Jeg skifter det gerne for dig og det skal ikke koste noget hvis du kommer med printet.
Ellers tag det med ned forbi en radiomekaniker eller tilsvarende...
/ Christian
Tilbage til "Kl Stoker"
