HJÆLP! Power Print er gået
F-E
Tilmeldt: 24 dec 2015 09:00
Senest aktiv: 23 feb 2016 18:09
Re: HJÆLP! Power Print er gået
Indlæg af F-E »
T-mek jeg har fået PB af dig, jeg kan desværre ikke svare dig via PB, da jeg ikke har været medlem/aktiv længe nok.
Men jeg tager meget gerne i mod dit tilbud, og sender powerprint med posten, så kan vi jo lige tales ved når du har modtaget det.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
F-E skrev:T-mek jeg har fået PB af dig, jeg kan desværre ikke svare dig via PB, da jeg ikke har været medlem/aktiv længe nok.
:great:
/ Christian
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Bare lige fordi jeg er blevet nævnt et par gange vil jeg da lige svare, jeg har desværre ikke et print på lager.
iltsonde, røgføler (4 stk ny faktisk) og en tændbuesten, er hvad mit lager byder på pt.
Men falder jeg over en baxi som nogen kasserer, så holder jeg mig på ingen måde tilbage for at skrælle sådan en.
F-E
Indlæg af F-E »
T-mek jeg sender Power-print med posten i dag.
Bigfoot jeg var så heldig at Thy havde et print liggende, så vi kom gennem julen med både varmt vand og varme i radiatorer/gulve. :-)
Tusind tak for hjælpen herinde.
Forøvrigt talte jeg med Thy om at det er muligt at skifte selve kedlen i en Baxi 1.5, da kedlen i min er læk, jeg tror det er i fronten over lågen. Der kan ihvertfald konstateres en utæthed, som blev synlig nu fyret stod uden varme mellem d. 23. og 24. december.
Såfremt der er nogen der har en kedel fra et fyr der er blevet skrællet, kunne jeg godt være interesseret i en sådan kedel. :-)
T-mek
Indlæg af T-mek »
F-E skrev:Hej
OK
/ Christian
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
vent nu lige lidt.... er din utæt ovenover lågen?
Det er da bare inde under det dæksel der, at du skal have pakket de tre plader ekstra med noget ny pakning.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Bigfoot skrev:vent nu lige lidt.... er din utæt ovenover lågen?
Kan man ikke fjerne noget isolering bag frontplade og konstatere om vandet kommer fra de dæksler ?
/ Christian
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
T-mek skrev:Kan man ikke fjerne noget isolering bag frontplade og konstatere om vandet kommer fra de dæksler ?
hiv fronten af, den sidder bare i nogle klipslåse, og så se om vandet kommer fra de dæksler der. Isoleringen sidder bare løs foran.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hr. Storfod har ret, start med at kontrollere om det ikke er ét af de 3 dæksler der lækker lidt vand,
specielt nu da hele din Baxi har været helt kold, og nu blevet varm igen.
Du kan se billede af dækslerne i denne tidligere tråd :
viewtopic.php?f=22&t=23208&p=262816&hil ... er#p262816
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Det er normalt med trykfald efter 1-2 dages stop
Ekspantionen kan også være gået.
