Kan jeres fyr levere varme nok i disse dage?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Kan jeres fyr levere varme nok i disse dage?
Indlæg af Tom_AT »
thy skrev:Det ku saktens ændre meget med et par grader varmere vand i radiator
Ja det kan være det lige skal prøves :)
eeyore
Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 248 m²
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17 kg
Årligt forbrug: 3-3,5 tons
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af eeyore »
Hjemme teori skrev:Jeg har måske samme problem!
Hvis det er vind der vandrer ind i bjælke laget, skal du sikre dig ved efterisolering at det kan bryde vinden, det gør normal isolering ikke.
Jeg har tænkt på at få blæst papiruld ind bjælkelaget, det skulle kunne gøre det. Men så kan lofterne ikke længere pilles ned, så jeg venter lige.
Hvis din etageadskillelse ikke er 100% tæt ville jeg ikke blæse papiruld derind. Det er behandlet med nogle rimeligt ubehagelige kemikalier for at gøre det mindre brandbart og resistent overfor svamp og insektangreb.
nielshm
16
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af nielshm »
Jeg har været rundt langs fodlisten og føle mig lidt frem. Det trækker flere steder, så måske vinden kommer ind under skunkvæggen og gipspladen, så der er da mulighed for at fuge lidt, og se om det gør en forskel.
Der er et gammelt bræddegulv ovenpå bjælkelaget. Vi har så lagt et svømmende gulv (14 mm) med dampspærre med skum, så måske er det ikke kold luft fra selve bjælkelaget, men nærmere kold luft som trækker ind under det "nye" trægulv fra skunkvæggen?
Papiruld har jeg også tænkt på, men jeg er meget usikker på om de vitterligt kan fylde hulrummet fuldt og helt, hvis ikke de kan styre hvor slangen sprøjter. Der er 80 cm. fra midt/midt bjælke, og hvis slangen skal stikkes ind fra udhængssiden, så har jeg lidt svært ved at hvordan de vil løse opgaven.
eeyore
Areal: 248 m²
Har takket: 8 gange
Indlæg af eeyore »
I etageadskillelser bores der normalt huller i gulv eller loft til indblæsning af isoleringsmateriale. Disse kan så lappes mere eller mindre succesfuldt alt efter hvilket materiale der er boret i.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Hvis "bonderøven" kan bruge papiruld så må det da være det bedste i verden!! :shock: :oops: :great:
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Nå ingen problemer med varmen.
Dog forbrug de sidste 4 dage på 36kg i døgnet
brightguard
Tilmeldt: 29 dec 2006 07:43
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 110
Brændsel: GB træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Geografisk sted: Randers
Indlæg af brightguard »
kører stadigvæk på uge timer... 3 timer morgen 2 timer midt dag og 3 timer aften
har pt mellem 19-20 grader i hele huset
så hænger på vippen med at skrue op hvis vinden ikke snart ligger sig
calle
Indlæg af calle »
Vores gamle en-strengede anlæg er totalt underdimensioneret. Radiatorerne er også forkert placeret. Derfor er brændeovnene guld værd i disse dage. Når hunden og jeg kommer hjem ovre fra skoven, kaster den sig fladt på en tykt lammeskind foran brændeovnen og nyder tilværelsen :)
nielshm
16
Areal: 260
Indlæg af nielshm »
Hvor er det vildt hvor meget vind betyder. Nu fryser det -8 gr. og fyret bruger 40% mindre end da det var - 3 og blæsevejr.
Vi har fået blokeret for træk og kulde i 1/3 af etageadskillelsen, og det er vildt så stor forskel det gør i forhold til komfort for fødderne. Det må også gøre meget for fyret når jeg kommer hele vejen rundt.
Så selvom isolering er noget djævelskab at rode med, så er det en fornøjelse at mærke det hjælper.
Tilbage til "MGM Pillefyr"
