Flishugger
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
Rugaard86
9
Tilmeldt: 06 dec 2015 14:04
Mit fyr: Ksm 275-18 & Atmos dc30gd
Areal: 190
Brændsel: Træ/flis/piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Re: Flishugger
Indlæg af Rugaard86 »
Hvor skal stikkebryder sidde henne på den.. Det er en tp160 næsten ny maskine.. Jeg har fundet en der har en af de der bx62 jeg skal ud og se næste gang han fliser.. Det der er på billede er samlet fra 1,5 meter flis
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Re: Flishugger
Indlæg af timkenneth »
de monteres sammen med kniven. Der er vist kun 1 størrelse stikkerbryder til tp160.
Det hedder Chip KIT. Ring til en TP forhandler.
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Re: Flishugger
Indlæg af Flisbrænderen »
Rugaard86 skrev:Hvor skal stikkebryder sidde henne på den.. Det er en tp160 næsten ny maskine.. Jeg har fundet en der har en af de der bx62 jeg skal ud og se næste gang han fliser.. Det der er på billede er samlet fra 1,5 meter flis
Jeg kan ikke se noget billede, er det usynligt ?
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Re: Flishugger
Rugaard86 skrev:Kan man ik sætte billeder ind så vil jeg godt vise hvorfor jeg er skuffet over TP'en jeg kan samle stykker op der er +-10x50x150mm
Så store stykker har jeg aldrig fundet efter min TP960, jeg tror bestemt der mangler stikkerbrydere ellers er de meget slidte.
Rugaard86
9
Areal: 190
Re: Flishugger
Jeg kan heller ik få billedet ind det fylder for meget.. Men hva med en tromlehugger er der noget vær?
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Re: Flishugger
Rugaard86 skrev:Jeg kan heller ik få billedet ind det fylder for meget.. Men hva med en tromlehugger er der noget vær?
Ja en tromlehugger kan fungere udmærket, men det meget vigtigt at den har sold med ca 25 mm huller.
Måske kan det fungere med 30 mm huller, men det er max.
Hvis ikke den har sold kan den lave ret stor stykker lige når den tager den sidste ende.
Har selv en Loma slaglehugger med sold med 25 mm huller og den laver pænt ensartet flis.
Rugaard86
9
Areal: 190
Re: Flishugger
Okay der er en tilsalg på dba med 10mm sold. Men det er godt nok til el men det kan da laves om. Også lave noget indtræk
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Re: Flishugger
Rugaard86 skrev:Okay der er en tilsalg på dba med 10mm sold. Men det er godt nok til el men det kan da laves om. Også lave noget indtræk
Med 10 mm sold vil den nok lave flis der minder om groft savsmuld og have en lille kapacitet, men hullerne kan evt bores op, hvis der er gods nok mellem hullerne ellers kan du lave en ny sold.
Du kan evt spørge PC Stål, som laver flishuggere som kan lave pilleflis, hvor store hullerne er i deres sold.
Så har du noget at sammenligne med.
Jeg har evt. to skivhuggere billigt til salg, som skal renoveres.
En NHS 480 til Ø13 stammer med hydr indtræk.
En Veermer 620 i til Ø16 stammer med hydr indtræk.
Hvis det var noget.
Rugaard86
9
Areal: 190
Re: Flishugger
Har har lige sendt en video idag hvor han fliser en stamme. Det bliver godt nok meget savsmuld ligne noget.. tænkte os på den NHS 960-4 så lave den om med hyd indtræk der er en billig til 6500. Hvad skal du ha for den veermer.? Hvad skal der laves ved den..?
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Re: Flishugger
Rugaard86 skrev:Har har lige sendt en video idag hvor han fliser en stamme. Det bliver godt nok meget savsmuld ligne noget.. tænkte os på den NHS 960-4 så lave den om med hyd indtræk der er en billig til 6500. Hvad skal du ha for den veermer.? Hvad skal der laves ved den..?
Veermer 620 I
sidder på trailer ramme (mangler det ene hjul) med kuglekobling uden reg. attest til 30 km/t
Den er uden motor, men jeg har plan om at bygge den om til PTO drift ved at montere en fast PTO aksel med remskive og 2 lejer. Det vil være ret let.
Så den kan trækkes efter en traktor og forbindes med en lang PTO aksel.
Man kan også montere motor på den igen, som den er født med.
Tuden er skæv og bulet.
Den yderste den af tragten som kan klappes ned skal rettes lidt i den ene side.
Trænger til at blive malet.
Tilbage til "KSM Stoker"
