baxi 2,5 Problem
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: baxi 2,5 Problem
Indlæg af thy »
Jorgensen15 skrev:Har du et link til den føler. Og er den nem at skifte ?
Giver blæs på høj 2 mere. Men de er meget sorte skal der stilles på SEk høj og lav ?
hæv sek på høj med 2
føler sidder i dyklomme og skulle være rimelig nemt at skifte..
http://bioeksperten.dk/product/kedelfoe ... 5-30-1455/
http://vvs-selvbyg.dk/baxi-hs-tarm-46/k ... -100c-p175
Jorgensen15
Tilmeldt: 04 jan 2016 09:21
Senest aktiv: 13 jan 2016 13:21
Indlæg af Jorgensen15 »
Okay tak må prøve og se om jeg kan finde en tegning over fyret, så jeg kan finde der ind
Har kigget på pillerne nu og det begynder faktisk at hjælpe på det nu. Pillerne er ikke helt sorte som førhen. men stadig lidt pille der ikke bliver brændt.
Kan jeg ændre blæs 1 mere så den står på 23 høj og 20 sek
Lav skal den ændres til 10 blæs og 25 sek ?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ja gør du bare det..
det skal gøres i små trin,så rammer du nok
Jorgensen15
Super har prøvet på begge og så kigger jeg i aften / i morgen men skal jeg bare blive ved med at stille en op på blæs og lade sek være både i høj og lav ?
Tusind tak ind til videre.
Fandt forresten et iltstyring kit med sonde og chip til 1500 kr det er vel ikke galt.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jorgensen15 skrev:Super har prøvet på begge og så kigger jeg i aften / i morgen men skal jeg bare blive ved med at stille en op på blæs og lade sek være både i høj og lav ?
Det er go pris :great:
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Er der ikke noget om, at [tag]Bigfoot[/tag] har Baxi følere til Stroker Pro frænde priser ?
Krabbe-soe
9
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Senest aktiv: 28 sep 2017 17:08
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Krabbe-soe »
På den blå eller...? :)
Jorgensen15
Krabbe hvad mener du ?
Kun på blæs ikke sek.
hvor meget blæs skal der stilles på før SEk skal stilles en gang os.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Problemet er at du kommer længere ned i ydelse så falder røgtemp måske for meget...
Men et par sek går nok an...
Jorgensen15
Okay har stillet lidt på det nu
Er det her helt galt ? Hvad kan jeg gøre for at den får det sidste
Høj
Sek 25
Blæs 26
Lav
Sek 26
Blæs 15
Røg temp 120g
Meget lyst aske og graver jeg lidt i det så meget sorte piller som ikke er brændt ( det lægger helt uden ved skuffen )
