Nørdet eller kugleskør...
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Nørdet eller kugleskør...
Indlæg af Troldmand. »
carsten8310 skrev:Dem Troldmand bruger er dem man bruger i mel industrien. de virker uden problemer i en del år. der hvor jeg har arbejdet er de brugt til salt og sukker. kunne godt tænke mig og hørere om hvor stabile eller retter hvor tæt på føleren tænder de og slukker.. altså med piller/korn
Det kan man jo justere sig frem til - den nederste registrere bare at beholderen er tom (kræver ikke nogen justering) Den øverste kan justeres til at den skal pakkes helt ind i piller før den slutter - den kan også justeres til at føle at pillerne er fem cm. fra føleren før den slutter.
Jeg har justeret dem ved at føre hånden frem til dem. De er ret nøjagtige.
Citat "virker i en del år"
Problemet er, at sider de en konstant strøm af salt korn, hvad ved jeg slides plastikken igennem, og så er det slut. I mit tilfælde vil det aldrig ske da der ingen bevægelse er der kan slide dem op.
Løsningen på problemet, er at trække et stykke plastslange hen over dem.
carsten8310
Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
Mit fyr: L25 Silver
Areal: 2x116 + det løse
Årligt forbrug: 7 Tons
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af carsten8310 »
Troldmand. skrev: Hej
troer nu det er efter hvordan man indretter det. for hvis man sætter dem rigtig har du et par føler, der kun dør hvis der kommer et lyn forbi ,) .. men ja hvis de virker som du siger til piller og korn, så har man et par gode føler til top samt bund til sin silo.
Troldmand.
carsten8310 skrev: troer nu det er efter hvordan man indretter det. for hvis man sætter dem rigtig har du et par føler, der kun dør hvis der kommer et lyn forbi ,) .. men ja hvis de virker som du siger til piller og korn, så har man et par gode føler til top samt bund til sin silo.
Citat
"hvis de virker som jeg siger "
Gentager lige den her.
http://www.postimage.org/image.php?v=PqIC_Bi
Troldmand.
Så kom det hele op at køre. Slutresultatet blev dog lidt anderledes, end da jeg begyndte på projektet. Det lille transportbånd blev udskiftet med en 20 cm lang snegl. Problemet med båndet var, at når vinden slog ned i skorstenen kom der røg op ved faldrøret.
Motoren jeg havde til den stor snegl var ikke stærk nok, så jeg måtte en tur til produkthandleren og finde en ny - 20 kr. for vinkelgearet og en 50er for en 0,75 hk motor - det duer.
Så nu kører det, den store sneg er under et minut om at fylde den lille beholder - følerne arbejder perfekt, den lille snegl giv 100% planmæssigt piller til fyret. Lige den lyd jeg har manglet siden jeg fik fyret.
Tror jeg har fortalt, at jeg har to naboer der har fyr magen til, så nu skal de have noget lignende, den lille beholder bliver dog lavet på en helt anden måde. Man bliver jo klogere.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
klart bedre dosering med vandret snegl den vil jo altid være fyldt helt op også ved smuld...
spændene løsning....
burde det ikke være nok med en føler den øverste så den kører når den ikke er fuld..
Troldmand.
[quote="thy"]klart bedre dosering med vandret snegl den vil jo altid være fyldt helt op også ved smuld...
burde det ikke være nok med en føler den øverste så den kører når den ikke er fuld..[/quote
Hej Thy.
Jo lige nøjagtig - en føler kunne sagtens gøre det. Jeg kendte ikke de der følere, før jeg havde dem i hånden, og jeg blev fortalt at jeg skulle bruge to, og så køber man jo to.
Jeg skal have lavet to sæt mere, og de bliver helt uden følere - jeg har fået en ide'. men herom på et andet tidspunkt :great:
ChipMIK
Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 205
Brændsel: HP Piller 8mm
Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Indlæg af ChipMIK »
Troldmand. skrev:
Nu snupper du min laser-ide ikk oss... :):)
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
ChipMIK skrev: Nu snupper du min laser-ide ikk oss... :):)
Og Troldmanden "Turned to the Dark side"? - "May the force be with You" new15
"Beam me up Scotty" eller Scotte :lol:
Nå ikke flere "smarte" jokes herfra lige nu i hvert fald! icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
ChipMIK
Areal: 205
Indlæg af ChipMIK »
hehe jeg vidste det :) så længe du sladrer ;)
Hygge
ChipMIK
kaptajnen
Areal: 170m2
ChipMIK skrev:hehe jeg vidste det :) så længe du sladrer ;)
Mvh Peter
Tilbage til "Opfinderen"
