Ekstra træk i muret skorsten
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Ekstra træk i muret skorsten
Kunne det tænke sig at din skorsten afkøler røgen meget? Så med en ny mere effektivt oven bliver temperatur i skorsten så lav at røgen "falder ned" igen?
Hvordan vil du spille?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Det kunne man sagtens.Kruse skrev:Kunne det tænke sig at din skorsten afkøler røgen meget? Så med en ny mere effektivt oven bliver temperatur i skorsten så lav at røgen "falder ned" igen?
Men pillefyret burde jo så skubbe røgen op.
Hvis jeg ikker på brændeovnen, så er det ikke fordi at den ikke brænde fornuftigt, der er bare ikke rigtig knald på den, tiden er også gik, ingen sod på den.
Må Lige give det lidt tid, og se hvad jeg ender ud med at gøre
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
- Senest aktiv: 28 jun 2016 14:09
Tænker at skorstenen går gennem et koldt loftsrum, hvor den med fordel kunne isoleres?Kruse skrev:Kunne det tænke sig at din skorsten afkøler røgen meget? Så med en ny mere effektivt oven bliver temperatur i skorsten så lav at røgen "falder ned" igen?
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Det har jeg også godt tænkt på. men hvis jeg måler lidt efter, så drejer det sig faktisk kun om små 1½m inde på loftrummet, og så tror jeg ikke at det har den store effekt..Optimisten skrev:Tænker at skorstenen går gennem et koldt loftsrum, hvor den med fordel kunne isoleres?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Nå, en lille Update fra min side af.
Jeg ringede til morsø, for at høre om de havde nogle gode forslag.
Efter lidt snak frem og tilbage, så mente ham jeg snakkede med at trækket burde være oki, især når den brændte fint når jeg åbnede for lågen
Han spurgte så hvor store brændeknuder jeg havde og jeg måtte så svare, "tja" "det svinger, men oki store" han forklarede så at de helst skulle være på størrelse af en underarm, gerne mindre.
ligeledes var det vigtigt at der blev fyldt brænde på rettidigt, altså før at glødelaget var blevet for lille, og temperaturen i brændkammeret var faldet.
Jeg gik så hjem og kikkede på min brændestak, og begyndte at flække det i mindre stykker
Det har faktisk givet en hel del, nu brænder den faktisk fint, uden det helt store røghelvede i baghaven.
Med mindre stykker, og en hurtigere "opfyldning" så går det faktisk meget bedre.
Det varmer langt mere end den gjorde før, og for mig at se brænder den som den bør.
DOG skal der stadig stå et vindue på klem, da man ellers tydeligt kan se at de ikke får luft nok
Tak for alle jeres bud, og løsningsforslag
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
