Plade i kedel
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Plade i kedel
Indlæg af Landlyst »
Lintz skrev:Hvad med at begrænse den til 80 % hvis den ikke har problemer med at følge med.
Det burde der vel ingen grund være til når.det.er.modulerne?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Plade i kedel
Indlæg af Lintz »
Landlyst skrev:Det burde der vel ingen grund være til når.det.er.modulerne?
Det er jo modulerende men hvis du kræver meget varme på kort tid vil det jo accelerere op til 100 % i et stykke tid hvorefter din P- I - D regulering vil drossel det ned når temp. nærmer sig.
Hvis du har sat det til max 80 % drifteffekt kan fyret kun komme derop til, hvorefter det vil regulerer ned igen når ønsket temp. nærmere sig.
Men hvis fyret er for lille - Eller sagt på en anden måde - Hvis der kræves 100 % for at komme op i temp. skal man selvfølgelig ikke rode med max. Drifteffekt. Men det tror jeg ikke du har problemer med.
Landlyst
Re: Plade i kedel
Tror snart der skal en ekspert til....
Nu var der røg op gennem magasinet......
Kedlen var sort indvendig.... Skorstenen drypper af kondens..
Har ikke været et problem før.....
Så har sat den tilbage til de gamle indstillinger....
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Plade i kedel
Indlæg af HR LUCCA »
xkfc skrev:Der skulle gerne være en pakning der adskiller jern og rustfri, ellers må du nok forvente at din kedel er en anelse utæt.
Har du også en pakning på vingemøtrikkerne , altså er der kontakt mellem de 2 ståltyper :wink:
Senest rettet af HR LUCCA 14 feb 2016 10:39, rettet i alt 1 gang.
Lintz
Re: Plade i kedel
Indlæg af Lintz »
Landlyst skrev:Tror snart der skal en ekspert til....
Jamen for pokker Landlyst - surt. :cry:
Landlyst
Re: Plade i kedel
Lintz skrev:Jamen for pokker Landlyst - surt. :cry:
Ja og fuld af sorte piller i asken..... Det giver da i hvert fald ikke bedre udnyttelse :x
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Plade i kedel
Indlæg af paw »
Landlyst skrev:Ja og fuld af sorte piller i asken..... Det giver da i hvert fald ikke bedre udnyttelse :x
Sluk den, herden op og rens den, og så forfra med nye blæser indstillinger
Landlyst
Re: Plade i kedel
paw skrev:Sluk den, herden op og rens den, og så forfra med nye blæser indstillinger
Holder mig lige til de gamle indstillinger...... Hvis flamen skal ned og ligne vejledningen så brænder det slet ikke rent.....
paw
Areal: 80
Re: Plade i kedel
Indlæg af paw »
Måske der skal en ny afvejning til ?
Landlyst
Re: Plade i kedel
paw skrev:Måske der skal en ny afvejning til ?
De er nye og svinger inden for 50 gram de sidste 6 måneder......
