Varmtvandsbeholder kan ikke følge med
moblu
Tilmeldt: 20 dec 2012 17:56
Mit fyr: Vølund Pellux 100 Ilt-Styring
Brændsel: Træpiller 6 m.m.
Dagligt forbrug: Dec. 2014 18 -22 Kg.
Årligt forbrug: 3,6 ton
Geografisk sted: Egebjerg Horsens
Re: Varmtvandsbeholder kan ikke følge med
Indlæg af moblu »
Udskift Danfoss ventilen med en Magnetventil med 230V spole
og følg diagram
mvh Mogens
Mahognys
9
Tilmeldt: 23 feb 2016 20:12
Indlæg af Mahognys »
thy skrev:hvorfor står termostat på 1 der skal vel op på 4,5-5,5 for at opvarme beholdern optimalt måske i nu mere..
Ahhh tænkte bagefter at jeg nok skulle have skrevet at jelige var ved at teste termostaten efter jeg havde samlet den igen, derfor stod den på 1 :-)
Jens skrev:Termostaten i din Vølund QMC kan styre en pumpe eller ventil uden brug af relæ.
Er kontakten slået til El-drift, så styrer den el-patron, - er den slået fra, så kan den sende en fase ud til pumpe eller ventil, når termostaten kalder på varme.
Det er sådan min QMC 150 liter er tilsluttet.
Du har formodentlig en leder i dit kabel til VVB, som ikke er i brug nu, - men som er beregnet til netop det.
Er der nogen pumpe/ventil der kan anbefales til dette formål ?
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Gir go mening tak
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Vis der er masser af varme når termostaten er af er der jo fint gennemløb i ventil, så vil mene det er termostaten den er gal med.
Hvordan vil du spille?
Mahognys
9
Det virker som om at det hjalp at tage termostaten af, tror måske den havde sat sig (den lille tap). Nu er bliver returrøret varmt når den står på 5-6 og kold hvis jeg skruer ned.
Tak for hjælpen allesammen.
Flere af jer har skrevet jeg kunne sætte en ventil op på fremløb og koble den til termostaten, Har I nogle konkrete forslag til hvilken ventil der kunne bruges ?
Mogens/Moblu skriver at jeg kan udskifte danfos termostaten med en magnetventil, hvilken forskel kan det gøre ?
moblu
Indlæg af moblu »
Det vil gøre den forskel at den ikke kalker til,
at det vil være den samme termostat der bestemmer temp. om den køre EL eller på Pillefyr
mvh Mogens.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Du har et godt og gennemprøvet setup, så du behøver ikke gøre mere nu end at skrue termostaten helt op og ned med 1-2 mdrs mellemrum.
Problemer med, at termostater sætter sig, opstår typisk fordi, de ikke bliver brugt.
Mvh Flemming
Mahognys
9
moblu skrev:Hej
mvh Mogens.
Skal den så sidde på fremløb eller på retur ?
Er der nogle af dem her der duer ? http://www.billigvvs.dk/search/?search=magnetventil
moblu
Indlæg af moblu »
Hos mig er den monteret på retur
http://www.vvs1.dk/catalogsearch/result/?q=magnetventil
og jeg har den til 448 og spole 244
mvh Mogens
Tilbage til "Woody Pillefyr"
