Tidsstyring = lunkent vand
xkfc
Re: Tidsstyring = lunkent vand
Indlæg af xkfc »
Blinky skrev:Efter beskrivelsen at dømme, kan det vel kun være din radiatorventil, der ikke lukker nok op. Den lukker nok op til at varme VVB ved 24 timers drift, men ikke nok til at varme tilstrækkeligt på 6 timers drift. Der skal en del vand igennem og det er spørgsmålet om en radiatorventil har tilstrækkeligt flow, men prøv først om den hænger på den lille stift.
Alternativt er din varmespiral kalket til, og tillader kun et lille flow. Du bør ikke køre med mere end 55 - 58 grader i VVB for at undgå tilkalkning i varmespiralen.
Umiddelbart syntes jeg ikke at flowet i varmekredsen skulle have noget med kalk at gøre, kalken udfældes normalt på ydersiden af spiralen og virker isolerende.
Hvis anlægget er utæt og man konstant efterfylder, kan man få kalk og korrosions problemer indvendig da der hele tiden kommer kalk til som ikke kommer ud med utæthederne og vandet iltes inden det sendes fra vandværket så derfor vil der være markant øget korrosion. Ilten udskildes over tid, og når først vandet er "dødt" så er også slut med korrosion. Tæt anlæg = færre problemer :great:
Det værste anlæg jeg har set har været måske 50år gammelt med åben ekspantion, det tog en evighed for at varme huset op, da ejeren udskiftede rørene var der 1-2mm lysning tilbage i 3/4" jernrør. Radiator, rør og fyr, alt måtte skiftes.
Jo lavere temperatur jo mindre problem med kalk, men man skal jo også tage højde for Legionella, jeg er helt enig med Blinky i at 55-58° er et godt kompromis.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Tilkalkning er det ikke for så vil du have problemet ligegyldigt om du køre 24 eller 12 t drift . Det må være et flow problem ,men hvis du ikke har en temp føler i er det lidt i blinde da du ikke ved hvilken VVB temp du opnår på 6t drift. Mit forslag til dig er at du køber en NTC føler og sætter den i samme dykrør som føleren på din termostat og forbinder den til din styring på T4 (ved godt nok ikke hvilken styring du har men det er T4 fra 6.XX og op af) så kan du se hvilken hastighed du har på stigningen i VVB temp og hvilken temp du opnår efter 6t drift i forhold til den du ønsker . Hvis pumperne ikke køre tror jeg ikke på at naturlig cikulation trækker ret meget ud af beholderen og det vil du kunne i mødekomme med en kontraventil .
Claus
Fyrmester på lamborghus
xkfc
Indlæg af xkfc »
Tilkalkning vil da fint kunne påvirke opvarmningstiden akkurat som i vaskemaskinen og opvaskemaskinen, det er jo isolering uden på varmelegemet.
lamborg skrev:Tilkalkning er det ikke for så vil du have problemet ligegyldigt om du køre 24 eller 12 t drift . Det må være et flow problem ,men hvis du ikke har en temp føler i er det lidt i blinde da du ikke ved hvilken VVB temp du opnår på 6t drift. Mit forslag til dig er at du køber en NTC føler og sætter den i samme dykrør som føleren på din termostat og forbinder den til din styring på T4 (ved godt nok ikke hvilken styring du har men det er T4 fra 6.XX og op af) så kan du se hvilken hastighed du har på stigningen i VVB temp og hvilken temp du opnår efter 6t drift i forhold til den du ønsker . Hvis pumperne ikke køre tror jeg ikke på at naturlig cikulation trækker ret meget ud af beholderen og det vil du kunne i mødekomme med en kontraventil .
Hvordan ville du vende en kontraventil så den kunne stoppe flowet? umiddelbart ville jeg mene at der skal en elektrisk ventil til.
Det ville være ovenud fornuftigt at få et føler i VVB, specielt hvis det er i samarbejde med Stokerkontrol, jeg ville dog undersøge hvilken type der skal indkøbes først, da min V6 ikke understøtter NTC, er det jo heller ikke sikkert at stokernut's gør det.
Det aller fedeste i at komme videre var oplysninger om hvilket udstyr vi snakker om, styring, vvb, opbygning etc.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Ja selvfølgelig skal det ikke være en kontrakventil men en to/trevejs. Ups fejl.
Er nu rimelig sikker på at min gamle 6.25 understøttede NTC til alt andet end røg . Det er ihvertfald NTC i kedel og i VVB som den er født med . Men huske det 100% kan jeg ikke.
Claus
stokernut
16
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut »
xkfc skrev:Det aller fedeste i at komme videre var oplysninger om hvilket udstyr vi snakker om, styring, vvb, opbygning etc.
6.35
16Kw Scotte med 6.35 styring
xkfc
Indlæg af xkfc »
6.35, så burde du kunne bruge begge typer føler, både NTC og PTC bør kunne bruges.
Af med den ventil, det ville undre mig meget om det ikke er den der driller.
Bor du i nærheden af 6683 kan du få en NTC føler af mig.
stokernut
16
xkfc skrev:6.35, så burde du kunne bruge begge typer føler, både NTC og PTC bør kunne bruges.
Jeg rykker føler af, på fredag og masserer den lidt :)
Desværre bor jeg i 9870, men tusind tak for tilbuddet. Min udfordring vil dog være, hvad pokker jeg skal gøre med den føler du nævner? Skal den i VVB (så vil spørgsmålet være, HVOR) og skal den i fyret vil spørgsmålet være det samme. Og skal den i styrringen..... :)
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Et tilkalket varmelegeme ( udvendig kalk ) vil forsinke opvarmnningen.
En termostat med fjernføler kan købes her:
http://bioeksperten.dk/search.aspx?keyw ... f%C3%B8ler
- den virker fint.
Føleren skal op i dyklommen på VVB ( ca. 1/3 op )
Strømmen til pumpen reguleres af termostaten.
Hvis du vil forbinde termostaten direkte til fyret, ved jeg desværre ikke hvordan du gør, da jeg ikke kender dit fyr.
xkfc
Indlæg af xkfc »
stokernut skrev:Jeg rykker føler af, på fredag og masserer den lidt :)
Der er en følerlomme i bunden af beholderen, der skal den bare op, den indbyggede føler trækkes ud, og du kan så tape den oprindelige på kapilærrør sammen med den til styringen, det er naturligvis smartest hvis de er i nærheden af hinanden.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Blinky skrev:Et tilkalket varmelegeme ( udvendig kalk ) vil forsinke opvarmnningen.
- den virker fint.
Det er slet ikke sådan en termostat du skal have, den er i forvejen bygget ind i din VVB, så en elkyndig kan fint klare det nummer.
NBE styringen styrer pumpen så fremragende, så jeg vil anbefale at have pumpen på styringen.
