Hjæp, kan ikke få fyret til at brænde rigtigt!
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Hjæp, kan ikke få fyret til at brænde rigtigt!
Indlæg af mejeristen »
thy skrev:Er der sådan et spjæld der skal lukkes for at forbrændingen går fra opstart til drift..
Så er det meget vigtig den kan lukke helt tæt når det aktiveres( bypas)
Nej det er der ikke
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Det med revner, dysen er vel lagt fast med glassnor og/eller kit af en slags?
Kan det have løsnet sig, så luften fra blæseren smutter ud en forkert sted?
Er alle lufthullerne i dysen rene? kommer der det luft ud som der skal?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Så fik jeg løst problemet
Jeg måtte tilkalde en Baxi montør,da jeg fandt ud af at kedlen var utæt omkring røret til kølespiralen så der løb vand ned af ydersiden af kedlen.
Jeg klagede i samme forbindelse min nødt med hensyn til problemerne med at få kedlen til at brænde ordentligt
Montøren fandt problemet efter at have skildt den halve kedel ad, der sad en godt ristet mus i primær luft kanal. Den er sikkert flyttet ind mens jeg har været på ferie
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Ristet mus i indsugningen
Det er sgu god humor
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Rettelse: Det var ikke en mus det var en FLAGERMUS viser det sig ved nærmere eftersyn :shock:
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Kan Rasmus radiomus flyve?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Hvis det var ham så er svaret NEJ IKKE MERE!!!
Tilbage til "Fastbrændsel"
