Valg af svejseapparat
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Valg af svejseapparat
Indlæg af lamborg »
jaså sådan et par knøse kan ikke huske hvad man gjorde inden den der hersens bollespøjte blev opfundet . Men den gang var der jo også håndværkere til :-) Da var der heller ikke noget med at fylde ujævnheder ud med platisk skidt næ nej det var med stangtin .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
lamborg skrev:jaså sådan et par knøse kan ikke huske hvad man gjorde inden den der hersens bollespøjte blev opfundet . Men den gang var der jo også håndværkere til :-) Da var der heller ikke noget med at fylde ujævnheder ud med platisk skidt næ nej det var med stangtin .
Du holder dig godt af en 128 årig af være.... :roll: icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Nu har elektrodesvejsning og karrosseriplade ALDRIG været noget der skal nævnes i samme sætning. Så kan man ligeså godt lade være fra starten af.
Når du nu absolut vil rode med tin ilægning, og angiveligt vil have verdens mest skæve bil, efter at have klistret det hele sammen med ilt & gas øksen..... jamen værsgo.
Personligt hælder jeg mere til TIG, det ved man hva er. I alle materialetykkelser.
Men karrosseriarbejde er nu engang nemmere med et CO2 værk, og på lav styrke, med en tynd tråd. Det udelukker da heldigvis ikke tin ilægningen bagefter, selvom den proces nok mere eller mindre er udfaset grundet miljø og risikoer derved. Moderne autolak binder heller ikke så godt på tin, da det er vandbaseret.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Jeg finder lige den her tråd frem igen :-)
Har ledt en del efter brugte CO2 svejsere, men enten koster de over 5.000 kr eller ligner noget fra en skrotbunke.. og jeg har slet ikke forstand på at vurdere om de er i orden..
Derfor tænker jeg, hvad med en billigere ny i stedet? Hvis ikke Harald Skrald duer, hvad så med fx: http://www.primusdanmark.dk/svejser-mars-p-599.html
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Den ser da muligvis fornuftig ud. Men man ikke se nogle kurver over hvor længe den rent faktisk svejser med 180 amp eller ved hvilken spænding. Udover det så kører den på 230 volt. Jeg ville nok spørge ind til hvor mange ampere den skal have.
Hvis den ikke er elektronisk, og det er den ikke til prisen. Så kræver den mere end 13 ampere
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg vil til en hver tid vælge en brugt af et kendt mærke end den du linker til der.
En brugt kemppi, migatronic eller esab kan man altid købe sliddele til.
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Ok, jeg kigger videre på brugt så.. men hvordan tjekker jeg at den er ok, og ikke for dyr at reparere på?
Er denne fx mon ok eller bare til skrot? http://www.dba.dk/co2-1mmtraad-svejser/id-1028180967/
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
http://www.dba.dk/co2-svejser-esab-lda- ... 026996535/
denne model har jeg rigtig gode erfaringer med, kombineret med en 0.8mm tråd, så er den ret lækker at arbejde med.
Den kan klare alt fra karrosseri til større opgaver. (har selv smeltet 18mm jernmaterialer sammen med sådan en)
Jeg ville aldrig tøve med at købe sådan en esab brugt.
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Den ville jeg heller ikke være bange for, omend den er noget kluntet
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Som bonderøv af guds nåde, har jeg altid brugt pindsvejser, og det er stadig min favorit,
det virker altid, selv i regnvejr, eller der blæser så meget , at CO2 forsvinder.
Ser du bor lidt langt væk, men skulle du af vanvare komme i nærheden af 4300 Holbæk,
så har jeg en CO2 svejser, med egen flaske, og ca 0.8 mm tråd på rullen, som du kan købe
til favorabel pris, for vi bliver sgu nok aldrig enige om CO2 svejsning nogen sinde.
Kan sådan en tig svejer med Cegen O2 flaske, og meget tråd på rullen, mon koste en ostemad ??
Eller måske bytte med det par uåbnede æsker med pinde ?
.. og nej, sendes ikke, skal afhentes, ellers vil det vil gøre Oldgård helt vild i varmen,
nu han omsider har fået godkendt sin 3x3x3 meter postkasse, hos det royale postvæsen,
og det orker jeg bare ikke ! Synes ellers det er fedt, at Oldgård nu sådan uden problemer
nu kan indkøbe f.eks en 3 ton kornvogn, incl træk og prodskrog, og så få den leveret gennem sprækken,
eller for den sags skyld en træstige i to fag, hvert fag på 17 trin, den kan nu gå gennem Oldaards postkasse,
både på langs og på tværs. Ret sej postkasse siger jeg bare. Så nej, min beskedne CO2 svejser sendes altså ikke.
Dixi Baxi !
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Dixi Baxi !
Kære Brandsen - det var ellers noget af et tilbud, og den bliver uden problemer afhentet med både ostemadder og en hornfanfare ud af sideruden på bilen!!
Sender dig fluks en PB :great:
