Vandalarm
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Vandalarm
Har lige haft et manometer på... 3 bar er hvad det kan blive til... Hvad regner man egentlig normalt med at man kan tappe i minuttet, syntes ikke rigtigt jeg kan finde noget retningslinjer...?
Mvh Tonni Madsen
- Senest aktiv: -
Re: Vandalarm
Det er afgørende hvilken hane man har. 3bar og 2" rør så bliver det til noget.
Ofte er der også filtre eller vandsparer i som er beskidte eller tilkalkede. Der er også stor forskel på blandingsbatterier.
Jeg tror ikke der findes regler eller retningslinier for vandmængden. Vi har ca. 4bar på vores vand, og der løber ca.10l pr min. igennem brusehovedet ved fuld gas.
Den udvendige hane gætter jeg på at mindst dobbelt i volume, altså 20l pr min. men jeg har dog aldrig målt på den.
Jeg havde en stor højtryksrenser, den kunne ikke køre ved min bror i Esbjerg der var ikke vand nok i udendørshanen, mens den kørte fint hos os.
- Senest aktiv: -
Re: Vandalarm
Det var så ikke meget? 20l/minut , det er omkring 1200ltr/timen , så 1m3 , det er mindre end det andre skriver om. Så mon ikke der kommer mindst 50l ud i minuttet udenfor eller deromkring. hvis 3m3 eller mere i timen er normalen.xkfc skrev:Den udvendige hane gætter jeg på at mindst dobbelt i volume, altså 20l pr min. men jeg har dog aldrig målt på den.
- Senest aktiv: -
Re: Vandalarm
Det er noget nær 1l/sec det tror jeg faktisk ikke... men igen... det er ren fornemmelse. Nu skal det lige tilføjes at jeg har 40m slangerulle monteret, det skaber naturligvis noget modstand. Jeg vender tilbage med test resultater når jeg om en uges tid slipper ud af arbejdsgiverens lange kløerpendec skrev:Det var så ikke meget? 20l/minut , det er omkring 1200ltr/timen , så 1m3 , det er mindre end det andre skriver om. Så mon ikke der kommer mindst 50l ud i minuttet udenfor eller deromkring. hvis 3m3 eller mere i timen er normalen.
- Senest aktiv: -
Re: Vandalarm
Så er det testet. Den hurtigste tid der kan opnåes hos os er 11l på 30sec. det er direkte fra udendørshanen, altså uden slangerullen, med den monteret kommer der væsentlig mindre vand.
Udendørshanen sidder 2m fra vandmåleren.
Det er så 1320l i timen som er det absolutte max hos os, med mindre det tykke plastrør der kommer ind i huset knækker.
- Senest aktiv: -
Re: Vandalarm
Det lyder da spændende, hvis jeg kan teste her, så skal jeg nok lige svare tilbage med resultatet. Jeg har dog filter på hovedledningen, så mon ikke den tager lidt af pusten inden det kommer længere ind i huset men fin feedback og måske andre som kan fortælle deres tal.
Tror stadig vandværkerne sender det rundt med et bestemt tryk, og det aftager vel afhængig af afstand fra vandværk?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Vandalarm
Korrekt, trykket falder med afstanden til vandværket.
Men der er også steder, hvor vandværket bevidst reducerer trykket i bestemte sektioner
af deres forsyningsområde, fordi rørene er gamle, tærede og utætte, og simpelthen springer
læk hvis der køres med det ellers ønskede tryk. Og det er jo ikke bare vandværkets egne
ledninger der kan være et problem, men typisk især en enkelte grundejers egne ledninger.
Tror det forhold overrasker mange, men fakta er, at der ofter sidder trykregulatorer på
de enkelte forsyningssektioner, sådan vandværket kører med det maksimale tryk, som
ledningerne i netop det område kan holde til, uden at springe læk.
Grundlæggende er vandværket jo totalt ligeglad med hvilket tryk forbrugerne vil have,
det tager få minutter at skrue op for trykket på pumperne, men forbrugerne har ikke
lyst til at æde en millionregning til udskiftning af gamle vandrør, så derfor skruer
vandværket ikke mere op, end 99.9% af ledningerne kan holde til.
