Ja . Det er da også sjovt hvis man kan lide at skrue noget genbrug sammen. Solenergien er jo gratis og kan man komme billigt til stumper og har hænderne skruet rigtig på er det jo rent winwin og det er jo bare med at komme igang. .
Som solvarmevæske skal du benytte propylenglykol. En del propylenglykol til to dele vand. Du kan godt forbinde med gulvarmeslange. Du kan sagtens benytte den varmtvandsbeholder du omtaler. Der skal du blot have fat i en pumpe og en differens styring. Kan du skaffe en del af de et lags radiatorer er de jo fine som solfangere.
Læg dem i kasser der er isolerede i bunden og i siderne. Mal dem matsorte og læg et dæklag på. Sørg for der er omtrendt 22 mm fra radiatorer og op til undersiden af dæklaget. Her ville jeg jo benytte to lags polycarbonatplade. Bare husk at vend dem rigtig ellers bliver de gule efter et års tid. Det er det UV beskyttelse der gør at det ikke er helt ligemeget hvordan de vender. Som maling til fangerne ville jeg benytte tavlelak iblandet jernoxid pulver. Så bliver det meget mat og meget sort.
