Snegl kører for mange piller ind
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 11 sep 2012 08:10
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Bornholm
Re: Snegl kører for mange piller ind
Så har jeg bestilt en komplet styring fra Bigfoot - så skulle jeg gerne have de dele jeg skal bruge når det ankommer.
Jeg har her i dag tømt brændkammeret for piller og sat strøm til fyret igen - og det begyndte med det samme at køre piller ind. Jeg prøvede at åbne/lukke låget på magasinet - og det fik den til at stoppe som den skal. Når jeg trykkede "snegl frem" stoppede det, og jeg kunne betjene sneglen som normalt igen.
For mig kunne det godt indikere et slidt relæ - så jeg tænker umiddelbart at jeg vil starte med at udskifte powerprintet (hvor de små relæer sidder) og se om det afhjælper problemet.
- Stoker II
- 11
Så er powerprintet udskiftet med et nyt (brugt) og fyret har været i gang i ca. 3 timer, så må vi se om det kan holde sig kørende nu.
- Stoker II
- 11
Så har den kørt i godt en uge uden problemer - så det lader til at problemet er løst. Det var så formegentlig det lille relæ på powerprintet der styrer fremføring af sneglen der var defekt.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Fint med tilbagemeldingen, altid rart at vide hvad fejlen var.
- 11
- Tilmeldt: 06 jun 2013 21:36
- Mit fyr: baxi multiheat 1.5
- Areal: 152
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
Hejsa.
jeg har lige opdaget at jeg her samme problem, det relæ stopper ikke som det skal.
Jeg har prøvet at læse den vejledning men det er som om at det står på russisk
jeg kan ikke finde ud af de ledninger. nogle der kan forklare der på en anden måde??
De ledninger der tales om
Flyt ledningerne i klemme 13 + 14 på K1 til 13 + 14 på K2. (der er ikke nogle ledning i 14 på K2)
Byt ledning i klemme 3 + 5 på K1.
Byt ledning i klemme 3 + 5 på K2.
Jeg kan ikke vedhæfte billede (:
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Der er kun ledninger i klemmerne 13 + 14 på den ene kontaktor, disse 2 flyttes over på den anden kontaktor.hartaa skrev:Hejsa.
Jeg har prøvet at læse den vejledning men det er som om at det står på russisk![]()
Byt ledningerne A1 fra det ene relæ til det andet, gøres nemmest ved at bytte ledninger i klemme 7 + 8 i klemrække J2 på powerprint.
Så virker det, tag en ting af gangen.
/ Christian
- Stoker II
- Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
- Areal: ca 280 opvarmet
- Brændsel: Neova 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 30+
- Årligt forbrug: 7 - agtigt
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Har takket: 2 gange
Har lige haft samme problem. Ud af ingenting kører sneglen et ordentligt læs piller ind, der helt kvæler ilden. Relæet klikker ikke - den begynder bare at køre. Baseret på tidligere indlæg i tråden fandt jeg en fyr i Sakskøbing, der sælger brugte renoverede powerprints. Han tager 500,- + det gamle i bytte og er på gul-og-gratis.
Alt virker som det skal efter 2 ugers kørsel med det “nye” brugte print. Sgu billegere end at købe et nyt, men lad os se, hvor længe det kører..
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
He He det er T- mek du har handlet medStofferdrengen skrev: ↑03 feb 2023 10:32 Har lige haft samme problem. Ud af ingenting kører sneglen et ordentligt læs piller ind, der helt kvæler ilden. Relæet klikker ikke - den begynder bare at køre. Baseret på tidligere indlæg i tråden fandt jeg en fyr i Sakskøbing, der sælger brugte renoverede powerprints. Han tager 500,- + det gamle i bytte og er på gul-og-gratis.
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
