Baxi multiheat 1.5 soder til og går ud
- 8
- Tilmeldt: 03 jan 2017 12:35
- Senest aktiv: 26 maj 2017 10:00
Re: Baxi multiheat 1.5 soder til og går ud
Tror desværre ikke der er shunt på, men synes bare den kæmper noget for overhovedet at komme der op omkring :-)
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:25
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Det er meningen ellers går den på pausefyring...så gerne gerne ca 3-6 grader fra...
- 8
Aha, det giver menig ;-) .. men burde den ikke slå over på lav undervejs der op også?
- 18
- Brændsel: Estonia
Jo men ikke nødvendigvis når det er koldt som nu...Klatzen skrev:Aha, det giver menig ;-) .. men burde den ikke slå over på lav undervejs der op også?
Når ude temp kommer op på 5-10 grader måske 50/50 20 grader så næsten hele tiden på lav..
PS du har da noget flair for det når du så hurtig finder fejl på røgføler efter stop
Den dårlige forbindelse i røgfølern kan måsk have haft indflydelse på driften op til bruddet måske
- 8
Årh okay super !
Hehe nu har jeg altid haft interresse for elektronik såe jeg prøver mig altid lidt frem men jeg kunne bare se at temp viste nul og så rykkede jeg lidt i den hvorefter jeg kunne høre relæet klikke og der kom måling på igen og gav jeg slip så var målingen nul. Så går da ud fra at det er en løs forbindelse. ;-) har du nogle gode fifs til selv at skifte sådan en? Og håber da at skift kan hjælpe lidt på problemet !
- 18
- Brændsel: Estonia
Det er ret simpelKlatzen skrev:Årh okay super !
Du tap'er bare den ny på ledningen og trækker den så omme fra styringen og vupti..
Du skal have fat i en pt1000 helst samme længde på metalrøret der skal ind i røgrøret..
Har du brugsforviringen der står der terminal monteringen så er det ret simpel hvis du er lidt elektronik interesseret..
Har et link her..http://www.hstarm.dk/media/69631/137344 ... edning.pdf
- 8
Skide godt ! Tak for det. I får en melding når det har kørt lidt med det nye "setup".
God weekend !
God weekend !
- 8
Jeg ville såmend bare lige give en update. 14 dage er nu ca. gået siden sidste "update" og kan nu glædeligt fortælle at jeg er blevet dus med fyret, så nu spiller det bare, og det ikke mindst med jeres hjælp! Så mange tak her fra! Og fortsat god weekend
mvh.
mvh.
- 18
- Brændsel: Estonia
super det var godt at høreKlatzen skrev:Halløj i forum,
mvh.
