Ja jeg har læst databladet, men jeg ser ingen gund til at køre med 0.1 grads opløsning alligevel.
De vil alle sammen få +5v ud til dem, 3 wire, da det ikke betyder noget for mig at de er med (Bruger alligevel et Cat. 5 netkabel)
Men den med at sætte dem alle igang med at konventer, havde jeg ikke lige tænkt på, det var da rimligt smart.
StokerPC
- Stoker IV
- Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
- Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
- Areal: 240 m2 ca.
- Brændsel: 8mm træ piller
- Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
- Geografisk sted: Otterup
Re: StokerPC
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
Allan Madsen
- Stoker IV
- Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Så har jeg smidt et diagram på hjemmesiden over den første opstilling, husk på den er lavet på fumleboard, så den er let at rette.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Allan Madsen
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: StokerPC
alm7100 skrev:Så har jeg smidt et diagram på hjemmesiden over den første opstilling, husk på den er lavet på fumleboard, så den er let at rette.
spændende projekt
er selv ved at lave et plc projekt hvor jeg har 8 analoge indgang disse kan dog udbygges med yderligere via noget relæ teknik
plcen bliver styret samt overvåget via scada softwaret CX supervisor med mulighed for databaser samt styring over nettet
har du en chip eller noget der han tranformere et ohmsk signal til 4-20ma evt 0-20ma, 0-10v eller 0-5v
skal bruge omkring 8-12 transformeringer er der noget chip eller ic der kan det
tænkte på signalet kom fra en pt100/pt1000 føler eller en ni100 evt ptc modstand eller en ntc modstand
hvordan har dine signaler det med støj fra motorer lysstof rør kontaktorer
- Stoker IV
- Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Hejsa stokerbent.
Det har jeg ikke pt de store problemer med, da det pt køre rent digitalt.
Jeg vil sætte to stk PT1000 på mit system, så men evt kan have en røgtemp føler forneden i sin skorsten og en i toppen.
Jeg sætter den en "side" af pt1000 til stil, den anden "side" på en ADC indgang og fra samme indgang går der så en 1K modstand til +5v så bruger jeg "bare" adc til at aflæse en værdi og omsætter den.
Det jeg ikke kan have f.eks med et plc system, er at man må gå på komprime med noget andre har lavet, og de begrænsninger som det vil give.
I dag er det så simpel at få f.eks en pic kreds til at virke, og ja den har 40 ben, hvor af de 35 ben (ca) kan bruges til f.eks I/O, ADC, TIMER, Tæller osv.
Desuden er der indbygget i2c, spi, 1 wire osv i selve kredsen, så tingene er rimlige simple. Og sådan en pic jeg bruger, kan køre ved 40MHz, hvis man skulle få brug for det.
Og programmeringen af den, for mit vedkommen forgår i pascal, desuden fås div pic også med entet rs232, usb eller ethernet adgang, hvor men sætter stikket til ethernet, direkte til chipen. Så det er grunden til at jeg har valt at bruge PIC kredse, en anden væsentlig ting er strøm forbruget, i dag er de nede at bruge nanowatt selv i dvale tilstand, og selv om at chippen er i dvale, ja så kan den stadig f.eks tælle pulser fra sneglen. Og der er en hel verden til at hjælpe dig med div. problemer, man som jeg løber ind i, når man er ny i dette.
Og ja igen chip har jeg fået hjem som vare prøver, også mine ds18B20 Ser og hvad de nu alle sammen hedder, ja selv mine 2gbite eeprommer. Så jeg syntes du skal overveje dit plc projekt engang til, om du virkelig "gider" at hænge på det andre har lavet :-)
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Allan Madsen
- Stoker XIV
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: StokerPC
ja tror jeg holder mig til plc niveau
det med pic kredse osv er lidt for nørdet selvom det er rigtig spændene, men vil nok koste mig skilsmisse hvis jeg begynder på det
det er nok jeg hænger over plcen og pcen he he
- Stoker XIV
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: StokerPC
http://www.mikrocontroller.com/eng/ISA_1wire.php
http://www.mikrocontroller.com/eng/R8C13-ctrl.php
Regner selvfølgelig du kender disse sider
men der er godt nok en masse fine eks samt hva det forskeelig isenkram kan
- Stoker IV
- Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Så er der igen sket lidt opdatering af hjemmesiden, det bil dog ikke blive proklamere mere her, når der sker noget.
Men jeg har fået flere temperature måler til at virke på en samme 1-wire streng, der er lagt et lille diagram op af min test opstilling, samt et billede.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Allan Madsen
- Stoker IV
- Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Vil dog lige fortælle at det grafisk (240x4) og 7 liner x 40 karakter nu er oppe at køre.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Allan Madsen
- Stoker IV
- Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Lige lidt info.
Det grafiske display er oppe at køre, Menu system oppe at køre (Betjenes via 4 taster. Pil op, Pil ned og en S og en c taste.
Lige nu er der 4 DS18xyy, 1 - DS18S20, 2 - DS18B20 og 1 DS1822 temp sensore på systemet, Og der kan laves lige så mange jeg har lyst til, på en streng.
Målet er flere strenge (Muligvis 3) Så man kan have en til fyrrum, en til huset og evt en uden for (Hvad ved jeg)
Nu skal det så laves så man kan vælge hvilken en der er fremløb, retur, osv.
Det næste bliver snegl tæller (Den skal stort set bare kobles til en af timer indgangene på PICen.
Så er det PT1000 røg sensore der står for tur.
Og til sidst min vind måler (Tror det bliver et kredsløb for sig selv, som jeg så kan koble på en 1-Wire streng, som jeg lyster)
Det var lidt for nu.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Allan Madsen
- Stoker IV
- Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Ja projektet står ikke stille, bare fordi julen står for døren.
Jeg er ved at opbygge det hele på hul print, da jeg nu har besluttet mig til hvilke ben på picen der skal bruges til hvad.
Samtidig er jeg ved at skrive programmet til det hele.
Så det var lige en lille jule opdatering.
Og vil benytte lejligheden til at ønske alle en god jul, og håber i kommer godt og varmt ind i det nye år.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Allan Madsen
