Røgsuger virker ikke
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Re: Røgsuger virker ikke
Indlæg af T-mek »
kovas skrev:Hej Joshva.
Det lyder ikke som det er lejerne når den snurre fint med din hjælp. Med styringen mener jeg den enhed som styrer hele molevitten. og som sidder bag ved skærmen. er man lidt fingersnil så kan man godt skifte den selv, men den koster 7000+ så det er rart at være sikker på at det er den. Du har ikke haft noget lynnedslag i nærheden for nylig? Men ellers når du nu bor i Fredericia så ville jeg ringe til Ekopower og snakke med Dem. Det kan jo også være en intern fejl i selve sugeren som gør at den ikke fungere. Ekopower kan nok sige hvad der er mest sansynligt.
7000 kr + :shock:
Vil mene der er god chance for at det er udgang til røgsuger i styring der er defekt.
Prøv som forsøg at byt ledninger i styring på røgsuger og blæser i brænder, så kan du jo hurtigt se om det er fejl i røgsuger eller styring.
Skulle det være, så er da vist værd at kigge nærmere på, også i forhold til i fremtiden når der kommer flere styringer rundt omkring med samme fejl...
Men det vil kræve du kan undvære varme fra pillefyret og sender styring til mig.
/ Christian
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af kovas »
@ T-mek.
På de her fyr er der kun en røgsuger ved udgangen til røgrør, som suger luft gennem brænderen. Det kunne være rigtig interessant om du kunne rep sådanne styringer. I forbindelse med et lynnedslag for et par år siden fik jeg skiftet styringen. det kostede "kun" selvrisikoen til forsikringen. Men i øvrigt så fortalte montøren at de kørte med en ombytningsordning således at det man skulle betale for den styring man fik var hvad det kostede at reparere den man sendte ind. Min blev kasseret totalt, så det kostede over 9000 inklusiv montering en lørdag eftermiddag.
Mange hilsner Kovas.
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
kovas skrev:@ T-mek.
(Havde der været en blæser, så var det jo super nemt lige og bytte dem om og se om fejl flytter med eller ej...)
Så bruger vi bare næste mulighed, skru ledninger til røgsuger af i styring og tilslut 230V direkte til den, spørgsmålet er så, kører blæser OK eller ej...?
Eller find en anden suger, blæser eller andet med 230V motor med ca. tilsvarende effekt og prøv at tilslut i stedet for røgsuger og se om denne også hakker i det.
En ting mere, det må være muligt at regulere hastighed på denne røgsuger i styring, hvis man skruer op for den, evt. fuld skrue... køre røgsuger så ?
Det med at den hakker i det + at den bliver mega varm, synes jeg tyder på fejl i styring.
Det er set før, dog i andre styringer uden at nævne navne, hvor defekt udgang har gjort at blæser har hakket i det + spole har været mega varm og spole over tid er brændt af.
/ Christian
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Altså hvis andre funktioner i stryringen i øvrigt virker ok så forstår jeg ikke helt snakken om stryingsfejl . Det mest åbenlyse er jo at motoren i røgsugeren er stået af .
Prøv som Christian föreslår at sætte 220v til den så er det jo nemt at afgøre
Claus
Fyrmester på lamborghus
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
Mon der er noget nyt om denne fejl...?
/ Christian
Joshva
11
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Indlæg af Joshva »
En forsinket update. Det var lejrene i røgsugeren som var stået af. Jeg fik en ombytning til 500 og så kører det igen
Joshva
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... jeg har de sidste par år haft nye lejer ca. 30,- stk. liggende i reserve ... så når jeg syntes det er tid, eller de gamle larmer lidt eller jeg keder mig, så skifter jeg dem :)
Ronni1974
Tilmeldt: 17 jan 2016 22:25
Indlæg af Ronni1974 »
Hvor køber du lejer til 30,- pr stk.??
Grevens
Har takket: 9 gange
Indlæg af Grevens »
5oak
Tilmeldt: 04 sep 2012 18:22
Geografisk sted: Sjælland Nord
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af 5oak »
Lejerne var en svaghed på denne røgsuger, de første modeller var monteret med almindelige 608 lejer, som bremsede motoren når den blev varm, lejerne havde for lidt tolerance til at klare temperatur udvidelsen.
Problemet blev klaret ved at montere en lejetype med større tolerance, kaldet ”C3” lejer, det vil sige et leje med tolerance, lukket på 2 sider og bemærk, pakket specialfedt som kan klare op til 150 gr.
Lejet hedder som SKF 608 – 2Z/C3GJN, lejet mål 8x22x7
De sidste 3 bogstaver i lejenummeret angiver specialfedt (op til 150 grader).
Lejerne er relativ lette at skifte Bemærk, at møtrikken på blæserhjul har venstregående gevind. Puds akslen med ståluld inden du adskiller yderligere. Tag pladerne af ved de 3 galopskruer, det ”lille blæserhjul" sidder med en 2 mm unbracoskrue. Når den lille låsering er taget, kan motoren trækkes fra hinanden.
Mine SKF lejer fik jeg af montøren ved garantieftersynet, nu 4 år senere var de begyndt at støje lidt ved opstart, de er nu skiftet til samme type igen.
Jeg køber lejerne i tyskland:
http://www.agrolager.de/product_info.ph ... d=12062486
En spændende butik, hvis man roder med "rullende" materiel :)
