Fremløbs temperaturs føler
Blevet takket: 136 gange
Re: Fremløbs temperaturs føler
Indlæg af Brandsen »
Ja, kontrolpanelet sidder med 4 stjerneskruer, men det var det
blå skjold oven over kontrolpanelet vi talte om 8)
Senest aktiv: i dag 12:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Under :) :) :) :great:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Brandsen har vist kigget rigeligt i den der kolde kølestoker han har i sit fyrrum... han er helt rundt på gulvet
Jesper84
9
Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
Senest aktiv: 28 sep 2022 15:43
Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
Areal: 250
Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 25-35
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af Jesper84 »
Så fik jeg skiftet de defekte dele og det blå dyr køre igen. Tak for hjælpen :P
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Godt at høre :-)
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
jeg skulle til at starte min 1,5 op i dag efter sommerpausen,- Nu mente fruen at det var blevet for koldt.
Den har stået med strøm på hele sommeren, og der var ikke noget da jeg lukkede den ned.
Der kom så en A12 alarm, og jeg gik straks her ind på stokerforum, og fandt løsningen her,- troede jeg. jeg har et donorfyr, og jeg fik skiftet føleren til fremløbstemperaturen. Alarmen slukkede da også, men den viser 0 grader. jeg prøvede så at sskifte tilbage til den gamle føler,- nu ingen alarm, men den viser også 0 grader.
Nogen bud på hvad der kan være galt?
På forhåmd tak for hjælpen
Mvh Jan
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Den skriver 0 fordi føler indgang er kortsluttet, prøv at måle hvilken ohm's værdi dine følere har ?
Er begge følere defekte men retur temp. vises rigtigt kan du prøvet at tage den føler og flytte op som fremløbsføler.
(så har du også en OK føler som du så kan sammeligne måleværdi med)
Prøv at lade være med at montere nogen føler i klemmerne (fremløb), så må den ikke skrive 0, men skal nærmere skrive 300 - 320 grader.
Står den stadig på 0 uden tilsluttet føler er print defekt.
/ Christian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
har en brugt føler der kan hentes..
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
Hej Christian
jeg har ikke lige udstyr til at måle på følerne.
men tager jeg føleren ud, så viser 100 C. Så konkusionen er vel at begge følere er defekt?
Hvilke klemmer er retur temp på?
Kan jeg tage returføleren fra mit donorfyr, og bruge den,- eller er det en anden type.
Mvh Jan
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
hej Thy
Kan godt være at jeg vil det, hvis jeg ikke får løst problemet- er du hjemme i dag, og hvr bor du lidt mere præcist?
Mvh Jan
