Bøvl med blackstar
Thabuzzmaker
Tilmeldt: 10 feb 2015 09:18
Mit fyr: Blackstar 10 Kw
Areal: 190
Dagligt forbrug: 35
Re: Bøvl med blackstar
Indlæg af Thabuzzmaker »
Hjemme teori skrev:Det passer ikke helt med det du skrev tidligere at der var masser piller på herden.
Så hørte du at der ikke kom piller fra ekstern snegl?
kørte intern snegl, eller var den fuld af piller?
Det gør jo lidt med hvor du skal indsætte fejlsøgningen.
Der er masser af piller på herden når fyret er gået ud og melder ingen brændsel. Men omkring tidspunktet hvor ilden går ud ligger der nærmest ingen piller på.
Men den fortsætter med at hælde piller på indtil der fejl beskeden opkommer, hvilket jeg forventer den gør efter en tid hvor den ikke har set ild /lys
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Kommer der ikke piller fra ekstern snegl? når det går galt
eller kommer der piller? men de ligger i intern snegl?
Mvh. Sophus
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Thabuzzmaker skrev:Jeg fik forøvrigt kigget lidt nærmere på motoren, den har model nr : TY60-220-8-8
Har du sammenbygget model ( mini ) med samme gearmotor på ext. snegl ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev:Har du sammenbygget model ( mini ) med samme gearmotor på ext. snegl ?
Når nu den model dårlig gearmotor hverken kan holde som motor til intern, extern snegl eller som motor til semirens....
Hvordan forholder NBE sig til dette, giver de en ombytter til en der er bedre ?
/ Christian
T-mek skrev:Når nu den model dårlig gearmotor hverken kan holde som motor til intern, extern snegl eller som motor til semirens....
T-mek
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev:Den tager du med din forhandler icon_cheesygrin.gif
Forhandler siger at motor kun udskiftes UB ved årligt servicebesøg til 1280 kr. eller noget...
Synes jo bare at når der viser sig så mange fejl på den type motor og du jo som firmaets mand i flæng foreslår at den bare skal skiftes, så kunne det jo godt tænkes at der var lavet en form for bytte ordning når nu det er en skrammel komponent der har været brugt i en periode. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
/ Christian
T-mek skrev:Jaja.. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Købeloven gælder altid, og så her.
Så spørg din forhandler.
Thabuzzmaker
Areal: 190
Dagligt forbrug: 35
Hjemme teori skrev:Kommer der ikke piller fra ekstern snegl? når det går galt
Der kommer piller, det virker bare ikke som om det er nok til at holde ilden igang, så bålet nærmest brænder ud, det er jo selvfølgelig lidt svært at se oppe fra låget.
Jeg prøvede at skrue lidt op for blæseren da jeg kunne se det ske, men det havde ingen effekt (Altså udover at blæseren kørte hurtigere).
I går da jeg var sikker på at ilden var gået ud, hev jeg brænderen ud, som så var fyldt med piller. Jeg fjernede forsigtigt de ubrændte piller, men fandt nærmest ingen aske under dem.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Hvis pillerne når at brænde ud, så skal du skrue ned for blæseren. Ikke op !
Thabuzzmaker
Areal: 190
Dagligt forbrug: 35
triumph skrev:Hvis pillerne når at brænde ud, så skal du skrue ned for blæseren. Ikke op !
Det har jeg så gjort nu. Blæserhastigheden er sat til 12, 16, 19. Og nu har det kørt i 4 timer, hvilket er ny rekord for den seneste uge.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
