Rørføring ifm installation af pillefyr
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: Rørføring ifm installation af pillefyr
Indlæg af From »
thy skrev: 28 feb 2018 14:47 returen kom inde i shunt kredsen og så kan det ikke styre optimalt
Hvis du kigger på billedet fra Hedestoker og det første forslag, så er der kun en 90 graders bøjning og et nippelrør ekstra på vandets vej på trådstarters første billed, så mon ikke det også ville virke
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
From skrev: 28 feb 2018 14:58 Hvis du kigger på billedet fra Hedestoker og det første forslag, så er der kun en 90 graders bøjning og et nippelrør ekstra på vandets vej på trådstarters første billed, så mon ikke det også ville virke
har du set hvor han ville køre returen til fyret på 1 billed
Mr B
7
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Mr B »
thy skrev: 28 feb 2018 14:25 det ser bedre ud ..du kan sætte et på fyldnings sted der hvor du har slettet
husk at få pumpen drejet så dilplay vender rigtigt bare tag de 4 skruer og drej den 1/4 omgang
Hej Thy, lyder bare godt.
Hvad mener du med påfyldningssted? Fylder man ikke bare vand på kedlen når der skal efterfyldes?
Når du siger dreje pumpen, så mener du bare at jeg skal dreje display, ikke? Selve pumpeblokken skal stadig sidde som vist?
Thy og From, spændende diskussion, jeg følger lige med og ser om jeg kan lære noget mere, havde faktisk samme opfattelse af at shunten stadig ville blande det rigtigt op når fjernføleren sad i returstrengen lige inden kedlen :great:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mr B skrev: 28 feb 2018 15:34 Hej Thy, lyder bare godt.
var ikke klar over om der sad en hane der..(på kedel)
pumpen kik i brugsanvisning..for at se hvordan det gøres..
From
Har takket: 9 gange
Indlæg af From »
thy skrev: 28 feb 2018 15:00 har du set hvor han ville køre returen til fyret på 1 billed
Ja, jeg kan ikke rigtigt se at det gør nogen forskel om det er den kolde retur, eller det varme shunt-vand der er tilsluttet tættest på kedlen. Jeg synes at rækkefølgene må være ligegyldig.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Er der nogen der har en Reflex Storstrøm Aqua Compact vvb og som ved hvor man kan placere shunt føleren? Der er så vidt jeg kan se / læse i brugsanvisningen ingen indbygget dyklomme. Man kan vel ikke bare sætte føleren udenpå, for beholderen er jo isoleret?
Er det OK praksis at bruge 15mm PEX slange til at forbinde vvb med resten af installationen? Det giver lidt mere fleksibilitet, men jeg er i tvivl om der er nogle ulemper ved det.
