Gætter!! du ikke lige med her????
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Gætter!! du ikke lige med her????
Indlæg af Julehund »
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Ja en forbrugsmåler må være det rigtige svar.
Virker sådan.
Kobles parallel med sneglmotoren - når sneglmotoren giver piller - drejer grillmotoren gevindstangen et lille stykke.
Det lille stykke allu der hænger på gevindstangen flytter sig i takt med stangens rotation. På cm. målebåndet kan man aflæse hvorlangt allu stykket har flyttet sig på et døgn.
Ved man så på forhånd hvor mange kilo der er brændt af i fyret pr cm kan man meget let beregne dagens / døgnets forbrug.
Grundindstilling.
Lad pillesnegl og grillmotor køre et stykket tid eks. 15 minutter - vej pillerne der er blevet "sneglet ud"
se nu hvor langt allu stykket er kommet (mm) du kan nu beregne hvor mange gram piller der er pr mm.
Et eks. er, der på 15 min. kommet 150 gram piller ud, og allu stykket har flyttet sig 15mm. er der jo et gram piller pr mm. på cm båndet. Dags / døgnforbrug kan nu beregnes meget nøjagtigt - til os der roder med indstillinger en helt uundværlig ting.
Spørg gerne hvis der mangler noget - er ikke godt til at formulere det tekniske - kørere bedre mellem ørene.
Øllen er til ventetiden hvor man laver grundindstillingen.
Skulle måske lige tilføje, at klumrer du med tilslutningen på styringen, giver jeg ingen erstatning.
Paddy_dk
Indlæg af Paddy_dk »
genialt
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Olympisk! :great:
Mvh Peter
Troldmand.
Takker så meget :) - blev en tak foruroliget over om den var uforståelig. new4
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Indlæg af PeterBH »
Du er sgu en nørd :) og det er faktisk sagt i en absolut positiv mening :great:
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvad er nøjagtigheden af "opfindelsen"
Er den justeret så hele gevindstangen bruges til et døgn. Herved forbedres nøjagtigheden.
Skal så blot resettes hver dag.
Troldmand.
Nøjagtigheden bestemmer man jo selv. Motoren på min drejer en omgang pr min. Bruger man en motor med to omgange pr minut stiger nøjagtigheden jo.
Tanken var, at man dagligt kunne aflæse sit forbrug rimeligt nøjagtigt.
Som tidligere nævnt lader man pillesnegl og målermotoren køre i eks.15 min, og gevindstange er drejet 15 gange rundt, har det lille stykke allu flyttet sig 15mm. (ved gange to gearmotor har den drejet 30 gange rundet = lidt støre nøjagtighed)
Et tilfældigt eks. har sneglen nu givet 15 kg piller i de 15 minutter den har kørt, ja så svarer 1 mm. på målebåndet til et kg piller.
Har snegle måske kun givet 150 gram piller i de 15min. ja så svarer 1mm. til et gram piller pr min.
Selv synes jeg nøjagtigheden er stor.
Troldmand.
Så har den kørt 24 timer - det gjorde den kl 13.
Det lille stykke allu havde på et døgn flyttet sig 9,2 cm.
Først i dag fik jeg pillemåleren kalibreret - lod den køre 15 minutter sammen med sneglen. På 15 min. køre min snegl 2995 gram piller ud. Dvs. 1.mm på målebåndet svarer til 200 gram piller.
9,2 cm. = 92 mm a. 200 gram =18,4 kg på et døgn.
Synes da det er en flot nøjagtighed. Kigger jeg en mm, forkert er det kun 200gram. på et døgn.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Det må jeg sku sige 18,4 kg piller i døgnet. Det er vist en "mindste" rekord på 200kvm. Tror du skulle være ansat af ASM, hvis du kan få alle multier til at køre så fint. :great:
Er der en hemmelighed,som du vil røbe her, eller er det alle modifikationerne der gør den store forskel????
Jeg ligger ca. på samme forbrug, men dog med væsentlig færre kvm.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tilbage til "Opfinderen"
