Til gengæld har jeg taget fibergips (Fermacell), i stedet for Knauf Floorboard gips.
Ang. underlag for slanger, så ved jeg ikke helt, hvordan jeg skulle kunne lave dem selv?
Det er da noget af en omgang med en overfræser Som i øvrigt sikkert ikke
bliver lige så pænt og effektivt.
Jeg tror hverken Fermacell er gulvgips må/bør benyttes i vådrum
Var det her ikke nemmere https://youtu.be/NvmJ8wkWuew
MichaelK skrev: 02 apr 2018 16:31
Hvorfor satte Du shunt på, hvis det virkede fint
Well, jeg kunne ikke klare de varme gulve i køkken og stue, det føltes den gang som der røg 60 grader ud i gulvet, og anbefalingen var at jeg skulle få gulvvarme system på, og jo, det gjorde en klar forskel, og forbruget tror jeg også røg ned men egentlig var det ikke så synligt på forbruget men varmen røg ned, når jeg lige pludselig kunne styre graderne.
Når du hælder kedel fremløbstemperatur ned i gulvet, skal flowet jo være væsentligt lavere end med en gulvarmeshunt.
Og når det har virket tidligere i massere installationer, tror jeg også det vil virke hos dig.
Og skal du passe på prisen ville jeg bare bruge en almindelig temostat på fremløbet (evt. den du allerede har på radiatoren) og en returventil på returen.
Hjemme teori skrev: 04 apr 2018 09:19
Men hvis man bruger en rumtemperaturføler/radiatorventil, så vil der ikke være gulvvarme på om sommeren. En ventil der styre på temp. af returvandet, vil give en meget mere ensartet temperatur på gulvet
Kan godt se at jeg måske ikke har skrevet det helt tydeligt!
Jeg ville bruge begge ventiler, så ventilen på fremløbet var i stedet for den danfoss regulering Micahel selv foreslog. (og derfor billigere, især hvis det var genbrug)
