Baxi Multiheat 15kW indstillinger
Senest aktiv: i dag 12:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multiheat 15kW indstillinger
Indlæg af thy »
Baxi-15 skrev: 16 apr 2018 12:19 Ok det prøver jeg, tak for samtalen igår.
Den kommer stadigvæk med fejl A-1, så der er et eller andet helt galt...
Mod alle regler tag øverste turbolator i midt i
Baxi-15
Tilmeldt: 13 apr 2018 08:56
Senest aktiv: 01 jun 2018 23:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kW
Fremviser gerne i postnummer: 6920
Dagligt forbrug: 12-16
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Skal jeg tage den ud....?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Ja. Begynder at ligne fejl på røgføler
Baxi-15
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
okay hvor finder jeg sådan en, der kan bruges til denne type fyr, bare for at se om det er det der er galt?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Baxi-15 skrev: 16 apr 2018 12:46 okay hvor finder jeg sådan en, der kan bruges til denne type fyr, bare for at se om det er det der er galt?
https://fyrteknik.dk/webshop/reservedel ... ulti-heat/
@T-mek hvad siger du T-mek blæser blev skiftet for ca 14 dage sigen var totalt brændt/smeltet og hffi slået fra kan der være fejl på printet
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
thy skrev: 16 apr 2018 15:29 https://fyrteknik.dk/webshop/reservedel ... ulti-heat/
Go'dag..
Har røg temp. føler liggende, 235 kr. + porto.
Man kan ikke afvise fejl på print, de ligger her også, også til udlån for fejlretning.
Start med at kontrollere føler, hvis man ved hvilken temperatur den rigtig har, så ved man også hvad den skal måle, se tabel.
Temp. føler indgang på print kan også kontrolleres, sæt en fast modstand i klemmerne i stedet for kabelføleren og udlæsning i display skal passe, igen, se tabel.
2018-04-16 16_41_33-https___www.elsag.dk_Content_Images_uploaded_static_doc_sensor-kurver-modstandst.gif
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Med den fejl beskrivelse kunne jeg bedre forstå hvis der var fejl på regulering til blæser.....
/ Christian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
T-mek skrev: 16 apr 2018 16:44 Med den fejl beskrivelse kunne jeg bedre forstå hvis der var fejl på regulering til blæser.....
@T-mek
jo men det lyder til den sku køre fornuftig..men hvem ved..
Baxi-15
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Hej igen.
Har nu idag prøvet at måle på PT1000 sensoreren og den viste 15 grader og ved denne temp. Målte jeg 1090ohm, så det passer meget godt med den tabel.
Derudover gjorde jeg fyret total rent igen igen med børste påsat boremaskine til røgrørene i fyrets brændkammer. Dertil pustet printet for støv og skidt, haft stik ad og på print. Det har kørt siden kl. 16:30 ca. nu er den på 30% og ved 100 grader Røgtemp. Så håber at det virker, spændende i morgen tidlig om den hyler igen eller det bare kører nu... jeg vender tilbage med svar....
Baxi-15
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Hov der skulle stå 25 grader istedet for 15 grader..... ved PT1000 sensoreren....
