Ombygning af anlæg
Gregersen
8
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Ombygning af anlæg
Indlæg af Gregersen »
Ja desværre, for tror ellers det kunne være en god investering.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Så kunne du overveje en ombygget olietank eller lign. Som du lettere kunne få ned og isolere. Det burde være muligt siden du har åben expansion.
Der er flere som har ombygget en olietank til formålet.
Hilsen Finderup
Gregersen
8
Areal: 210
Har takket: 4 gange
Så fik jeg monteret AVTB ventilen, og det har hjulpet, før var der en delta på ca 5 grader på frem og retur, nu er den ca 25-30 grader.
Det har så bevirket fyret mere eller mindre står og pause fyrer hele tiden, selvom jeg har justeret det helt ned og ude temperaturen er 5 grader.
Den åbne ekspansionbeholder blev utæt, et par dage efter jeg fik avtb ventilen monteret, har så en større op, da forrige ejer havde forsøgt sig med en akku tank, så der lå en fin stor ekspansionsbeholder.
Men er egentlig træt af den åbne ekspansion i huset, og vil gerne have lukket ekspansion i huset, men fyret er ikke godkendt til lukket.
Der er også det i det, at den åbne ekspansion sidder pænt langt væk fra fyret, og der er både kugle haner og røret går både op og ned, så installationen er på ingen måde lovlig.
Fik i samme omgang som avtb ventilen, monteret en luftpotte med sikkerhedsventil og automatudlufter lige efter fyret, og der er ingen kuglehane mellem fyre eller sikkerhedsventil, det gør ikke installationen mere lovlig, men nu kan det da ikke springe i luften.
Hvis man får en akkutank i fyrrummet, hvor huset er lukket ekspansion, men hvor fyret er åben ekspansion. Kan det laves, eller bliver det umuligt at få en ordentlig lagdeling i tanken?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej..
Du kan sagtens sætte akkutank til din kedel i fyrrum og få en fin lagdeling. Hvis du har højde nok over fyrrum således bund af den åbne eks er over top af dine øverste radiatorer behøver du ikke tænke på veksler eller lukket eks i stuehus.
Gregersen
8
Areal: 210
Har takket: 4 gange
Den ekstra der lå, den har siddet oppe under taget i maskinhuset, men vil egentlig gerne slippe for at have det hængende der oppe under.
Vil helst at det åbne system kun behøver være i fyrrum, hvis det kan lade sig gøre.
