Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
Lars_E
6
Tilmeldt: 24 dec 2018 08:20
Senest aktiv: 24 okt 2021 11:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
Areal: 210
Brændsel: Træpiller - Ewers
Fremviser gerne i postnummer: 4420
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
Indlæg af Lars_E »
Det gamle hul i skorstenen er under det nuværende røgrørs hul, så jeg forestiller mig ikke at en stabilisator vil have en effekt der..?
Se billede - det er den hvide klap der delvis dækker hullet. Sælger har sat en stor 18mm møtrik ind under, så det kan suge noget luft.
Ja, hullet har virket til at skabe bedre træk i skorstenen, men det er jo en form for falsk træk..
Mvh Lars Elmkjær
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 20:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Lars_E skrev: 13 jan 2019 14:09 Det gamle hul i skorstenen er under det nuværende røgrørs hul, så jeg forestiller mig ikke at en stabilisator vil have en effekt der..?
Jeg har selv monteret min trækstabilisator i samme position på min skorsten, i renselemmens ramme faktisk.
Det fungerer udemærket, måske ikke 100%, men ganske funktionel.
Så monter du den bare der, og se hvordan det går inden du gennemhuller røgrøret med en vinkelsliber
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Tak John, det vil selvfølgelig være rart ikke at skulle igennem røgrøret - ikke mindst af hensyn til rensning.
Jeg tror lige jeg skal have orienteret mig om hvordan sådan en fætter virker :-)
Mvh Lars Elmkjær
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Et lille eksperiment med at tape den falske træk til, har medført temmelig stort forbrug det seneste døgn. Ja ja, det har blæst godt og det er koldt, det ved jeg, men forbruget har været ca. 25% højere end de andre kolde dage med blæst.
ved at tape hullet til, har skorstenen suget alt den kolde luft gennem fyret i stedet for gennem det hul der plejer at være... er min teori!
Fortsat kold og blæsende aften :-)
Mvh Lars Elmkjær
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det er netop derfor du skal have en trækstabilisator på. Det er en klap med et kontralod der åbner gradvist efter behov og sikrer at fastholde det ønskede træk i kedlen
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Så faldt ti-øren icon_cheesygrin.gif Det kan jeg godt se fornuften i nu, og jeg sætter den i hullet new2
Så er jeg lidt videre med fyret :great:
Mvh Lars Elmkjær
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Der er noget der undrer mig...
Når mit fyr går fra 100% og ned på mellem trinnet, så kan jeg se at der ligger mange piller som er blæst længere frem - helt ud i askehullet. De ligger og gløder men får jo ikke tilstrækkeligt med luft der ude..!? Blæses de for langt væk fra kammeret?
Dernæst, når den kører på mellem trinnet og jeg med skovlen trækker lidt af de glødende pille frem i kammeret, og jeg roder lidt i siderne, kan jeg se der kommer mange flere flammer fordi de lufthuller der er længest ude, blæser på gløderne = flammer.
Kan jeg evt. Skulle regulerer bæset lidt op eller ned?
Kan jeg risikerer at nogle af lufthullerne er stoppet til.?
Forburger min. 3 sække i døgnet pt.
Mvh Lars Elmkjær
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Lars_E skrev: 28 jan 2019 12:37 Der er noget der undrer mig...
du bør have et pille stop så undgår man at pillerne bliver blæst så langt ud...
med dit forbrug skal du nok have snegletiden på lav op på 0,7 samtidigt blæs lav 12..så vil den køre mindre på høj..og til svarende mindre blæs mere af tiden..
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Det lyder som en smart ide med noget der fanger pillerne. Jeg har søgt og googlet, men kan ikke lige finde ud af hvordan det ser ud - eller hvor jeg kan købe det..
Jeg vil forsøge at eksperimenterer lidt med blæseren og sneglen efter arbejde - har du lidt mere info om pillestoppet?
Mvh Lars Elmkjær
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
bedst hvis det er i rustfrit..skal have ca0,5cm fri i siden så den ikke trykker luftkasser eller stenen
ved Bigfoot sælger nogen :great:
