thoken skrev: 06 jan 2019 06:40
Hej.
Ja, det er sørgeligt. Men dyrt for elværkerne? Nej, mange af dem solgte selv solceller, da der var gang i markedet.
Mvh thoken
Ja det må man sige
Jeg var til et aftenmøde ved Elro i Randers
De pressede virkelig på og opfordrede folk til at hoppe med på vognen, uddelte brochurer osv
Hej.
Det gør jeg også. Selv om det bryder lidt med mine principper. Kan sgu ikke være rigtigt at man ændrer en skriftlig aftale, og så mener at modparten bare må anlægge retssag. Det er sgu lige som i USA.
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
så vidt jeg læser er det kun selve prisen på strøm nord pools spot time pris der skal købes og sælges for , ligger vist på 36øre pr kw lige pt og ikke incl alle de afgifter som ligger til grunde for de omkring 2 kr pr kw
eller har misforstået det
Efter flexafregning: Peter skal nu løbende sælge sin produktion på 3500 kWh. Produktionen bliver solgt gennem aftagepligten, som varetages af Energinet. Peter modtager derfor løbende afregning for den strøm, han leverer til nettet fra sit anlæg. Peter bliver afregnet til Nord Pools timespotpris for el.
Peter skal nu via sin elleverandør købe hele sit forbrug på 4500 kWh. Prisen er afhængig af den aftale, Peter har med sin elleverandør. Fordi købet af strøm er til privat forbrug skal Peter betale moms af de samlede køb af de 4500 kWh.
I forhold til tidligere vil Peter købe 3500 kWh mere end han plejer og derved også betale mere i moms.
Betalingen til det lokale netselskab ændres ikke.
Peter skal fortsat kun betale Energinets nettarif, systemtarif, PSO og elafgift af sit årsnettoforbrug på 1000 kWh. Baseret på de seneste 12 måneders nettoforbrug, vil Peter blive opkrævet a conto for denne udgift.
Baseret på kalenderåret vil Peter modtage en opgørelse over sit faktiske årsnettoforbrug. På den måde vil Peter, som det har været hele tiden, alene betale elafgift og tariffer til Energinet af årsnettoforbruget.
Så er jeg indmeldt Denfo og har støttet op om retssagen
Det er en svinestreg der laves og hvis der ikke ydes modstand trækkes det ned over hovederne på os
Jeg har også lige meldt os ind i denfo, og støttet op om retssagen(husk det er en ekstra indbetaling).
Vi må stå sammen mod dette løftebrud
Mvh thoken
