Hvad er godt for miljøet ?
Ordet er frit
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: Hvad er godt for miljøet ?
Indlæg af Dunas »
Lintz skrev: 13 jan 2019 14:38 Læste lige følgende sætning i et indlæg:
Med hensyn til miljø. Hvad koster piller i dieselolie inde de står på palle inde ved fyret. Før et træ bliver til piller, er der rigtig mange olieforbrugende maskineri, de skal igennem, inde de er blevet til piller.
I og for sig er det bedøvende ligegyldig hvem der har skrevet indlægget da ligende postulater nok mange gange er blevet fremsagt af forskellige mennesker både herinde og ude i verden.
Jeg ville gerne postulerer at vi som almindelige mennesker ikke har en kinamands chance for at regne ud hvilken løsning der er den bedste for miljøet.
Det er korrekt at der skal bruges en del olieforbrugende maskiner inden at pillerne står ved fyret ved den enkelte - Det skal der også ved koks eller brændestykker, olie til oliefyret sågar også.
Rigtige mange piller er vel et "Affaldsprodukt" fra møbel-industrien og man kan så spørge sig selv hvis de ikke blev presset til piller hvad var så alternativet for denne rest-produktion.
Så er der dem som siger at el er rent - El er miljø-venligt.
Er det korrekt ?
Der bruges rigtige mange ressourcer inden et kraftværk er oppe og stå. En vindmølle er produceret og opstillet og et vandkraftværk er etableret, ikke at forglemme alle de kabler der skal produceres samt trækkes.
Jeg ved ikke meget om el-produktion men har altid fået at vide at man ikke kan producerer mere el end der er brug for, så når Pendec tænder kaffemaskinen, Bigfoot svejser og Skrot1 lader på sin el-bil (hvis han har en) så skal der liges skrues lidt mere op inde på kraftværket. Når man så samtidig har et tilskud fra "Grøn" energi i form af vand og/eller vindkraft som er meget variabel afhængig af vinden samt vandet i f.eks de norske elve skal der det ene øjeblik skrues op for elproduktionen på værket og det andet øjeblik ned. Forsvinder vinden helt og er der ikke vand i elvene skal vi til enhver tid have et kraftværk der kan forsynde os 100 % - Og gerne lidt mere.
Der er nok flere som kan trække en undersøgelse frem som er lavet af såkaldte "eksperter" og som beviser at netop den energi-form som de syntes er den mest rigtige bliver fremhævet som den absolutte mest miljø-venlige.
Jeg har det bare lidt sådan at nogle gange tager de det facit de kan lide først og så laver de regnestykket bagefter.
Dette er mest ment som et debat-oplæg og håber ikke det bliver til en debat omkring "Pillefyr kontra .........."
Atomkraft er en ren form for billig energi. https://videnskab.dk/kultur-samfund/kan ... dde-verden
Hvis vi havde Atomkraft herhjemme, ville vi have adgang til meget billig strøm med lav Co2 udledning.
Men JA, der er også ulemper ved Atomkraft, især når det går galt.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Men mon ikke der er en funktionsdygtig Fusions reaktor, opstaldet i en støvet lade, og betalt og tiet ihjel for ikke at smadre indtjeningen for olie/kul industrien.
Lidt ligesom dem der påstår, at diabetes og andre sygdomme kan helbredes med "hemmeligt medikament"
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Troldmand. skrev: 14 jan 2019 19:20 Jeg bliver lidt nysgerrig.
Når du skriver Citat "Belastningen af den enkelte generator ændres ved at prøve på at køre hurtigere end de andre"
Jeg har altid troet, at frekvensen bestemmes af generatorens rpm.
Øger man omdrejning på generatoren, betyder det så ikke, at frekvensen sættes op?
Hvis nej, hvad bestemmer så frekvensen på nettet?
Helt korrekt hvad du siger! Jeg skriver netop også "prøver" på at køre hurtigere. Da det er synkrongeneratorer vil de jo alle køre med samme rpm. Da en enkelt generator næppe kan løfte frekvensen på det meste af europa, vil den kun overtage en lidt større del af den samlede belastning. Lige som med din Nissan (?), så skal den have lidt mere brændstof hvis du skal holde de 80Km/t med en stor campingvogn på slæb, sammenlignet med hvis det kun var en Camp-Let :)
MvH
Jan
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Jan_Al skrev: 14 jan 2019 20:08 Helt korrekt hvad du siger! Jeg skriver netop også "prøver" på at køre hurtigere. Da det er synkrongeneratorer vil de jo alle køre med samme rpm. Da en enkelt generator næppe kan løfte frekvensen på det meste af europa, vil den kun overtage en lidt større del af den samlede belastning. Lige som med din Nissan (?), så skal den have lidt mere brændstof hvis du skal holde de 80Km/t med en stor campingvogn på slæb, sammenlignet med hvis det kun var en Camp-Let :)
Takker - jeg er helt med. :great:
Jeg blev bare lidt nysgerrig, om man havde anden måde at styre frekvensen på, end ved rpm på generatoren.
Min Nissan.
Motoren som i min 3,3 blev forøvrigt brugt som lysmaskine motor i mange koster. Det fortælles, at når først den var startet op som lysmaskine, blev den først slukket, den dag den var slidt op. Min har gået ca, en halv million, og spinder stadig som en ny. Så mon ikke der stadig, der er nogen der kører som lysmaskine. Blot et sidespring.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Du forklarer fint, så jeg næsten kan forstå det, hvad generatoren gør når forbruget forsvinder.
Jeg forstår ikke, eller også forklarer du det ikke, hvad man gør når forbruget pludseligt stiger markant, andet end man har reserve generatorer stående som kan kobles ind eller man kan koble områder af nettet ud. Begge dele beskriver du som noget der benyttes ved fejltilstande.
Men hvad men den daglige load stigning hvordan håndteres den?
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Og så blev jeg nysgerrig på produktion og den vises faktisk rigtig fint på Energinets hjemmeside.
Man kan så også se at vi næsten hele dagen i dag, pånær nogle få timer kunne have været 100% forsynet med vindmøllestrøm, men krafværkerne, centrale, som decentrale, kører præcis som de plejer. Så det er nok kraftvarmen der er problemet. Selvom vi har rigeligt strøm kører kedlerne alligevel og producerer strøm, fordi vi skal bruge "affaldet" (spidlvarmen), til at opvarme boliger.
Det er vist på tide de får købt nogle dypkogere eller VP'er til fjernvarmen, i stedet for at eksportere denne strøm.
Mvh. Sophus
Troldmand.
Hjemme teori skrev: 14 jan 2019 21:48 Og så blev jeg nysgerrig på produktion og den vises faktisk rigtig fint på Energinets hjemmeside.
Som ofte efterhånden omtalt, fik vi fjernvarme op af vejen hvor vi bor sidste år.
Og som nysgerrig man er, skal man snage i alt.
Jeg havde husnøgle til flere heromkring. Fjernvarmefolkene skulle jo ind i husene, og montere dit og dat.
Al den omgang med fjernvarmefolkene, gav anledning til en masse spørgsmål.
Blandt andet, hvordan vil fjernvarme se ud i fremtiden.
Ved de adskillige samtaler, blev jeg fortalt, at om 10 til 15 år, vil fjernvarme ikke se ud som i dag. Ude i de små lokalsamfund, ville fjernvarmen blive udskiftet med kæmpe varmepumper.
Soren
16
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
Det bedste for miljøet må så absolut være at få de unge mennesker til at stoppe med at lave flere børn
ganske simpelt
Søren
Likes frabedes
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Dunas skrev: 14 jan 2019 19:38 Atomkraft er en ren form for billig energi. https://videnskab.dk/kultur-samfund/kan ... dde-verden
Det er muligt at atomkraft er grønt, men det er ikke billigt
De byggede et atomkraftværk i Finland. Der havde de medregnet bortskaffelses omkostningerne. Det betød at prisen elprisen blev lige så høj som el fremstillet på kul, eller andre kilder, herunder vind.
Atomkraftværket blev dog 10 år forsinket, og prisen steg fra 3 til 8 milliarder EURO. Og så var atomkraft ikke længere attraktivt. (Bla. fordi sikkerhedskrav var mere komplekse end end først antaget)
Det er klart at lande der har mere lempelige krav til sikkerhed, og bortskaffelse af affald. Vil kunne bygge og drive anlæg billigere
https://ing.dk/artikel/finland-har-vent ... tid-206654
Jan_Al
16
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Hjemme teori skrev: 14 jan 2019 21:41 Du forklarer fint, så jeg næsten kan forstå det, hvad generatoren gør når forbruget forsvinder.
At forbruget går op, svarer til at du kører op af en bakke i din bil. For at holde den samme hastighed, så er du nødt til at træde lidt mere på speederen. Det samme gør man på enheden som driver generatoren, uanset om man snakker om turbine, dieselmotor eller andet. Skulle forbruget fortsætte med at stige og man ikke har nogle enheder klar til at klare den stigende last, vil man på et tidspunkt komme til et punkt hvor der ikke er mere tilbage at give af i drivenheden og fortsætter det op, vil det resultere i at frekvensen falder og til sidst bliver de overbelastet og kobler automatisk ud. Omvendt, hvis forbruget falder, svarer det til at kører ned af en bakke. Så løfter man foden fra speederen for ikke at køre for hurtigt :) Skulle frekvensen så blive ved med at stige selvom at man drosler for brændstoffet, så kommer man til et punkt hvor at man ikke genererer noget energi mere. Skulle man så til sidst komme til det punkt hvor der ikke bliver tilført noget mekanisk energi til at drive generatoren, vil den så begynde at yde modstand og virker som en belastning. Dette kaldes retur-effekt. Hvis retur-effekten når et vis punkt, vil generatoren automatisk blive koblet ud efter en forud bestemt tid, for at beskytte både generator og drivenhed. En pludselig stigning i forbruget, kan f.eks. være at en anden enhed på nettet er blevet koblet ud på grund af en lokal fejl på nettet. Så er det at de andre enheder på samme net skal "gribe" lasten, hvilket er meget svært for dampturbine, da man først skal øge dampproduktionen for at imødekomme behovet.
Jeg har arbejdet med generatorer og tilhørende udstyr i lidt over 16 år og jeg kan sige dig at det var den bedste tid i mit liv. Det er efterhånden en del år siden at jeg stoppede med dette job, men jeg savner stadig de udfordringer som man havde på det tidspunkt!!
Et af de mest spændende projekter som jeg var en del af, kan du se her: http://www.69pace.com/bwsc.htm
MvH
Jan
