Baxi over and out
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi over and out
Måske VP Pro ?
/ Christian
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Senest aktiv: -
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
På igen måde vil jeg lægge skjul på, at mit ønske, tror også mange andres ønske, ville det være ønskeligt, hvis vp kunne diskuteres her på sp.
Nok har vi facebook grupper at kan diskutere vp på. Facebook bliver bare aldrig det samme, som at skrive / diskutere på et rigtigt forrum.
Jeg har skrevet rigtig mange fyldestgørende vp indlæg her på sp. Fra redaktør gruppen og få mening medlemmer, blev jeg jagtet over stok og sten, for alt hvad man overhoved kunne finde og få mig smidt ud for. Efter sidst forrumsadvarsel var stregen lige som trukket. Det var ikke her, jeg skulle bruge tid på vp diskussion.
Vil man rede sp, er der idag kun en måde at gøre det på, og det er at acceptere nye tider banker på døren.
Vi er mange der sikkert mindes gamle tider på sp. Man kunne næsten ikke vende ryggen til, før der var masser af nye indlæg. I dag, kan der gå et døgn uden der sker noget.
Jeg har forlængst bedt redaktør gruppen at overveje holdning. Fik aldrig svar. Udover det står dig frit, om du vil være her.
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Nu skal vi jo ikke bevæge os alt for meget off topic. Vi er trods alt i Baxi forummetTroldmand. skrev: 30 maj 2019 12:21 På igen måde vil jeg lægge skjul på, at mit ønske, tror også mange andres ønske, ville det være ønskeligt, hvis vp kunne diskuteres her på sp.
Vi har allerede et varmepumpe forum som iøvrigt blev oprettet for en del år siden: viewforum.php?f=107
Det synes jeg da er et rigtig godt sted at diskutere Varmepumpe.
Viser tiden at det skal udvides med mere, så gør vi selvfølgelig det.
Personligt synes jeg at det er vigtigt at holde os til emnerne. Med respekt for trådstarterne og de kategorier der postes i.
Det må man selvfølgelig gerne være uenig i.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Så er baxidyret afskaffet og den nye luft/vand varmepumpe er sat i drift. Så er det kun tiden der kan fortælle om det er smart eller ej
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Ja. Det må man da håbe når beslutningen om at skifte opvarmningsform er truffet og pengene er sat i det.
Knæk og bræk.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Også knæk og bræk herfra, håber på en status opdatering en gang til efteråret,
når der er nogle erfaring at høste.
