Hvor mange er så hoppet på VP i 2019 her fra forum?
Spørgsmål vedr. varmepumper
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Hvor mange er så hoppet på VP i 2019 her fra forum?
Indlæg af Troldmand. »
Fryser skrev: 18 okt 2019 11:41 I denne måned har jeg en "selvforsyning" på 38% med alt strømforbrug og det er selvfølgelig pga. af de milde temperaturer. Jeg har et system, der via elpatroner, der bruger overskudsstrøm i buffertanke når det fungerer, kan hive procenten lidt yderligere op.
Solcellesystemet kan bl.a. vise VP-forbrug, samt temperatur på buffertanke i samme grafer, som elproduktion, forbrug, historik m.m.
Så må jeg se, når der skal "trækkes tænder" i den kolde tid. Hvis det bliver for galt, står den gamle Stoker klar! :)
Fryser
Tilmeldt: 18 okt 2019 10:41
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Fryser »
Nej, det gør jeg nok ikke. Og hvis rygterne om afgifter på biobrændsel, bliver til virkelighed, så overhovedet ikke.
Eller havde jeg tænkt på et mindre pillefyr, der kræver mindre plads, men læser hist og pist, at der er forskellige problematikker ved fyrene.
Om der forholdsmæssigt er samme antal fejl pillefyr og VP, har jeg ikke nogen anelse om.
VP skulle fungere stort set uden indgreb, dog med med årlige eftersyn, som er til at overse.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE1 ... ye-anlaeg/ det er ikke afgifter på forbrugers biobrændsel der måske kommer afgifter på, der er på nye varmeværker. Og rygter om afgifter har der jo været mange af. Tror ikke de lægger afgifter på biobrændsel, og grunden til jeg ikke tror det er, der er rigtig mange landbrug og mindre virksomheder især på landet der bruger biobrændsel, og det vil ramme dem hårdt økonomisk.og de danske landmænd har stadig en ret stor indflydelse politisk, og ikke mindst bidrager de stort til bruttonationalproduktet. Så det er ikke klogt at påføre dem yderligere udgifter.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fryser
Indlæg af Fryser »
Faldt over denne artikel co2-regnskab:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/vi- ... tmosfaeren
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
ja den der med at vi planter et nyt træ holder ikke helt i regnskabet :-) men det store syndere er jo nok kraftværkerne med deres enorme mængder af træ de brænder af . Men el skal der jo til når der er mørkt og det ikke blæser . Og det er trods alt bedre end forsilbrændstof og i min verden også bedre end nuklear kraftværker og hvad er der så tilbage lige pt. Brint ?? men er det ikke for farligt i så store mængder ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Hvilket system er det du bruger ?
Troldmand.
kreller skrev: 21 okt 2019 19:55 Hvilket system er det du bruger ?
Hej Kreller.
Hvordan ser det ud hos dig i år?
Vi har det lidt koldere på årstiden i forhold til sidste år.
Vores vp buger gennemsnitligt lidt mere strøm pr. døgn i forhold til sidste år.
I går så det ud som på billedet. Et par kroner eller tre mere i forbrug i døgnet som på samme dag sidste år.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Det er det samme her. I år er forbruget på 4377kwh indtil nu, jeg har så skruet op til 23gr indendørs og umiddelbart er det ikke noget der tydeligt kan ses på forbruget endnu. Det er nok først når vi kommer ned omkring frysepunktet, men jeg kører året ud som minimum med de 23gr.
Troldmand.
kreller skrev: 22 okt 2019 06:59 Det er det samme her. I år er forbruget på 4377kwh indtil nu, jeg har så skruet op til 23gr indendørs og umiddelbart er det ikke noget der tydeligt kan ses på forbruget endnu. Det er nok først når vi kommer ned omkring frysepunktet, men jeg kører året ud som minimum med de 23gr.
Vi holder også 22 - 23 grader i hele hytten året rundt.
Her har års forbruget været som på billedet.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Det er sgu billigt.
Jeg har testet lidt forskellige varmekurver, og jeg skal hæve den 3 gange før kompressoren skruer op for frekvens, ved 2 gange højere varmekurve kommer der 4gr. varmere fremløb ind og derved kører den kortere tid og forbruget er mindre på trods af et højere fremløb. Så er det at jeg tænker om det så stadig gør sig gældene ved en ude temperatur på 0gr. Det skal testes af.
