Indlæg
af coctail »
Hvor kommer der røg henne? hvis det er i magasinet når det er over halv fuld, trænger fyret til service (pakning mellem kedel og magasin skal sandsynligvis skiftes), hvis det kun er ud af frontlågen er det meget naturligt.
ved semi-grundig rengøring er proceduren følgende:
tryk stop, åben lågen og fjern gløderne fra brændkammeret ned i askeskuffen - det kan være en god ide at tømme den udenfor med det samme, husk at lukke lågen i mellemtiden.
for at fjerne de sidste gløder, kan det være en god ide at sætte askeskuffen på plads igen og trykke/holde reset(start) inde i 10 sekunder (husk at trykke stop igen) for så at rage de sidste gløder/piller ned i askeskuffen, for så at tømme den igen - nu er gløderne fra bålet væk.
sæt askeskuffen ind igen og rag asken som ligger oven på stenen ned i askeskuffen, luk lågen.
åben toppen og støvsug den, inden du renser røgrørene. Hvis stenen er meget varm kan det godt antænde det sod som lander oven på den, når du renser røgrørene - fjern den smule sod som lander ovenpå stenen og du står nu med et nyrenset fyr, som du er klar til at starte op igen.
du kan godt springe nogle af trinene over, hvis fyret ikke er særlig beskidt, så behøver du ikke tømme askeskuffen så mange gange, når gør det også, mens fyret står på pause, så trykket de stop og lader bålet blive, men renser alt det andet.
Der skal være en lille forhøjning af aske på forkanten af brændkammeret, den kommer af sig selv efter en dags tid og må gerne være 2-4cm høj - den forhindre at bålet blæser uforbrændte piller ned i askeskuffen.
askens farve skal være fra musegrå til lys kaffegrumsfarvet.
