Fyrrum/ luft til vand varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
Fryser
Tilmeldt: 18 okt 2019 10:41
Senest aktiv: 26 mar 2020 13:10
Blevet takket: 4 gange
Re: Fyrrum/ luft til vand varmepumpe
Indlæg af Fryser »
Lintz skrev: 22 feb 2020 13:24 Det er ikke sikkert at man er enig - Men derfor kan der godt skrives i en sober tone.
Lintz/Redaktør
Tak redaktør.
PS. Nogle fora har simpelt hen moderatorer, til at godkende "visse" brugeres indlæg ved gentagelse af ikke ønsket "adfærd".
Fryser
Indlæg af Fryser »
Briansdk skrev: 20 feb 2020 11:38 Hej
Er der nogen der har erfaring med varmepumpe og fyrrum der ligger i værksted ca 20m fra huset, kan varmepumpe sættes op her eller skal den monteres i huset.
I dag står der et træpillefyr og klarer opgaven
Ja, ca 30 m dobbeltrør (2x40mm) 13 cm i udv. diameter nedgravet til ca. 70 cm. Temperaturfald ~ 4-5 grader.
Hvor mange træpiller bruger du og ved du, hvilken fremløbstemperatur du har nu?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Fryser skrev: 23 feb 2020 09:53 Tak redaktør.
Nu er dette ikke "Visse Brugerer" . Bare en lille stille henvisning om at holde en sober tone overfor en bruger som ellers nok ser ud til at holde sig på stien.
- Og så mener jeg ikke vi behøver at skrive mere om dette :)
Lintz/Redaktør
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
13 år gammelt hus, så er der nok gulvvarme og så kan en VP være rigtig god.
Det skal kunne lade sig gøre, men enig med andre at dine rør frem til huset kan være et problem.
Fordelen er at tabet på dine fjernvarme rør falder meget når fremløbstemperaturen sænkes til 40-45 grader eller mindre. Hvis det ikke kan følge med må du grave nye fjernvarmerør ned, så det skal jo bare med i beregningen. Hvis det bliver for dyrt kan du jo teste om det kan holde ved at sætte en fremløbsshunt (med pumpe) på fyret. Så kan du sænke fremløbet allerede i dag.
Som en anden skriver skal du forvarme dit kolde vand til gennemstrømnings vandvarmeren med din VP. Det er billigere og stiller mindre krav til din vandvarmer. (her kan sommerdrift være et problem (stille ekstra krav) når VP er slukket).
Mvh. Sophus
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Senest aktiv: -
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
25mm rør er simpelthen for lille, vp vil ikke kunne komme af med varmen og hvis der er noget der er godt for en vp, så er det et stort flow. For lille flow skaber fejl med driftstop og kompressor står af.
Fryser
Indlæg af Fryser »
kreller skrev: 23 feb 2020 12:46 25mm rør er simpelthen for lille, vp vil ikke kunne komme af med varmen og hvis der er noget der er godt for en vp, så er det et stort flow. For lille flow skaber fejl med driftstop og kompressor står af.
Gad vide, hvor meget der kan kompenseres med f.eks. en Magna-pumpe for manglende rørdiameter. Så det, eller den store opgravning eller anden placering af varmepumpe...
På grund af den Knold og Tot VVS, der klovnede med min installation, blev bl.a. min tusse gamle 110 liter kombi-beholder til pillefyr ikke skiftet. Faktisk troede jeg, at elpatron skulle bruges en hel del, men da fremløbet er 40-45 grader, fungerer det fint til bad og vask.
kreller
Senest aktiv: -
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Fryser skrev: 23 feb 2020 14:26 Gad vide, hvor meget der kan kompenseres med f.eks. en Magna-pumpe for manglende rørdiameter. Så det, eller den store opgravning eller anden placering af varmepumpe...
Man skal lave det ordentligt fra start, ellers vil det bedste være at fortsætte med pillefyret. Alle de hovsa løsninger ender med at anlægget ikke vil køre ordentligt og brænde kompressoren af hurtigere.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Det ved du endegyldigt?
Når der bliver sagt: 13 år, gulvvarme
Ukendt: afstand, forbrug, nuværende retur temperatur.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hej Brian
Du må gerne se bort fra mit indput -
Kreller siger det er helt helt galt og han ved åbenbart, hvad der kan virke hjemme hos dig, du behøver ikke undersøge mere, sådan er det bare.
Mvh. Sophus
kreller
Senest aktiv: -
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Hjemme teori skrev: 23 feb 2020 18:19 Det ved du endegyldigt?
Ja jeg ved at 20m rør på 25mm er for lille en diameter til en vp. Så kan huset være sprit ny eller 200 år gammel, det gør ingen forskel.
Jeg forstår ikke at du bliver fornærmet over at jeg forsøger at hjælpe manden mod en katastrofe installation som ender i store regninger fremad rettet?
Der findes masser af vvs firmaer som sikkert siger go for det og når problemerne kommer, så bakker de ud.
