Tm bio manager Windows 10?
Re: Tm bio manager Windows 10?
Hvis du har et null-modem kabel, så er målet det samme at den vender rundt på 2-3 / 3-2 (Tx/Rx) , så gør din adapter ingen forskel der.
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 21 okt 2018 16:11
- Mit fyr: DB multi mini
- Areal: 380
Nej du har nok ret. Har enda forsøgt med en anden usb til seriel adapter. Virker heller ikke. Ufatteligt sådan en gammel type forbindelse stadig kan sidde på noget nyt grej i 2020. Det burde sku kunne laves nemmere.
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
Prøv at ring til techno matic og spørg om programmet overhovedet er Win 10 kompatibelt.
De plejer at være gode til lige at hjælpe, jeg mener ham jeg snakkede med for nogle år siden hed Thorsten.
Lcb
Lcb
- Stoker II
- 6
- Areal: 380
Har løbende været i kontakt med netop Thorsten fra TM. Han er dog endnu ikke kommet med et guldkorn som gør jeg får hul igennem. Windows 10 skulle være helt ok ifølge ham.LCB skrev: 03 apr 2020 18:48 Prøv at ring til techno matic og spørg om programmet overhovedet er Win 10 kompatibelt.
Hvis du har en gammel bærbar med RS232/serial port på, så kunne du jo bekræfte at dit kabel er 100% ok. Den putty terminal jeg linkede til kan hjælpe dig imellem de 2 maskiner, så du har putty på begge og kan se du skriver på f.eks 9600 baud.
Når du ved null kabel er ok, så er det næste den adapter du sætter på print? Hvis den ligner dem fra en PC i gamle dage, så kan den jo vende 2 veje, og det kunne ske på nogle varianter. Du kan ofte se at pin 10 på bundkort ikke er brugt, for serial port bruger 9 pin, og at stik du sætter ned på bundkort ofte men ikke altid havde pin 10 blændet. Det er også en mulighed.
Har du den del på plads, så ved du jo at der burde være link. Så er det jo bare opsætning af sofware på pc med korrekt port og baud i applikation og så håbe det virker.
Der er da godt nok driveren du bruger til serial2usb men er der ingen udråbstegn i driver egenskaber, og du kan se COM4 i enhedslisten så lyder den til at virke.
- Stoker II
- 6
- Areal: 380
Har ikke en så gammel maskine liggende desværre.pendec skrev: 04 apr 2020 14:20 Hvis du har en gammel bærbar med RS232/serial port på, så kunne du jo bekræfte at dit kabel er 100% ok. Den putty terminal jeg linkede til kan hjælpe dig imellem de 2 maskiner, så du har putty på begge og kan se du skriver på f.eks 9600 baud.
Kan jo ikke vide om Null kabel er ok. Men det er dog trods alt helt nyt. Det lille 10 pin kabel kan som du nævner vendes på 2 måder. Jeg har selvfølgelig afprøvet dem begge.
- 4
- Tilmeldt: 22 nov 2020 20:12
- Mit fyr: Benekov VL50 m/iltstyring (42 Kw
- Areal: 370
- Brændsel: Mini Sol 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
- Dagligt forbrug: 44kg
- Årligt forbrug: 12-13 ton
Hejsa
Fik du nogensinde det til at virke, står lidt i samme situation ;-(
- Stoker II
- 6
- Areal: 380
Ja det lykkedesGraenge skrev: 22 nov 2020 20:18 Hejsa
- 4
- Areal: 370
Super, jeg har dog prøvet med den kombination men uden held, men arbejder lidt videre med det ;-)
